Разные ключи?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Разные ключи? вывод темы на печать
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 23:26
Точнее, типы чипов иммобилайзера в ключах - разные?
В обучающем ключе походу пассивный rfid-чип, не требующий источника питания. А в ключе с пультом ДУ какой?
Вопрос вызван тем, что с началом холодов меня посетила традиционная для многих калиноводов проблема: мотор начал пускаться со второго-третьего раза. К счастью, я не успел разобрать его до винтика, вовремя заметив, что при этом на панели загорается значок иммобилайзера Smile
Попробовал завести обучающим ключом - завелась с полоборота.
Некоторые советуют в таких случаях пропаивать дорожки в пультике ДУ.
Разобрал его. Внутри все чисто и гладко, и дорожки - тонюююсенькие. Какое там пропаивать, я не Гудини.
Заметил, что батарейка болтается, как х... в трусах. Подогнул контакты, чтобы она сидела плотно, и... проблема с тройным стартом полностью ушла!
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 23:34
Ни когда на это не обращал внимания. Было пару раз, загорался, но ни к зиме, ни к контакту батареи это отношения не имело Pardon
Производство металлоконструкций и ёмкостей.
tapanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 02:05
ну вот вишь, как обычно электроника наука о контактах, у меня все плотно, не каких 3х пусков не видел.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 06:14
Вроде читал что и там и там чип пассивный, и машину можно пустить без батарейки вообще. По нормальной логике так и должно быть. Батарейка должна только влиять на работу цз.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 10:03
Проверьте, можно или нет Smile
Andreiko
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 10:05
Да надо бы. Вот прямо сейчас пойду и попробую!
Andreiko
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 10:17
Попробовал. Выводы неутешительные: без батарейки в пульте мотор заводится еще лучше Smile
Значит, дело было не в бобине и ключи одинаковые.
Тогда какого рожна ему надо?
Крутишь-крутишь стартером, ни единой вспышки, потом стартер вырубается сам и загорается лампочка иммо. И так - раза два три, пока запустится.
gin88888
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 10:38
Andreiko
может дело в том что иммо долго проверяет ключ...
у меня не активирована штатная сигналка и с обоих ключей одинакого заводится.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 11:12
gin88888
Очень может быть, что он долго его проверяет. Но меня больше интересует почему один ключ он проверяет долго, а другой - быстро Smile
tapanow
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 11:14
Если ИММО не прочитан, стартер вообще не крутит, и вообще ничего не происходит при повороте ключа. Доказывал знакомым, что ключ (а не кнопка) на калине это всего лишь дань идеалам юности, а так чисто электроника gpn
Andreiko
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 11:36
tapanow
Ну, у меня лично кнопка, что впрочем роли не играет.
Когда ключ глючит конкретно, стартер вырубается уже после двух-трех чихов, я даже кнопку еще отпустить не успеваю. Загорается лампочка иммо.
А иногда крутит долго: чихов 10-12, и в конце тоже останавливается с загоревшейся лампочкой.
Такое ощущение, что иммо дает возможность покрутить стартеру, но при этом не подается бензин (иначе бы свечки позаливало с такими мучениями сто пудов), а потом вообще вырубает эти безуспешные попытки мазохизма. Повторить 2-3 раза.
С обучающим ключом вышеописанное никогда не происходит.
gin88888
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 11:47
Andreiko
может есть смысл переобучить?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 12:04
gin88888
А можно это сделать самому?
gin88888
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 12:16
Andreiko
конечно, вот тут описали...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268368
tapanow
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 15:04
Andreiko
Ни когда ИММО не страдал мазохизмом, или крутит и заводит, или (было пару раз) сразу по включении зажигания горит и на дальнейший поворот ключа ноль эммоций supercool
Andreiko
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 15:25
tapanow
Везет вам. А почитать lkforum - приходишь к выводу, что эта пакость встречается частенько. И на мою долю походу выпало.
Впрочем, пока все работает.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:04
Andreiko
Покупай новый ключ.
Дальше будет хуже. Никакие пляски с пайкой/переобучением старого - не помогут.
Проверено.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 17:03
Rover_61reg
Наверное, ты прав. Он еще пару раз вые...вался, но сейчас вроде пока работает. А по гарантии его поменяют?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 17:34
Значок сиги моргал, а потом АПС-6 пищал?
Про гарантию не скажу, но имхо тяжело будет поймать момент, чтобы показать ИПГшнику.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 23:17
Отож. Это меня и беспокоит, неисправность зело плавающая Smile
Придется наверное мучиться, пока он окончательно не гавкнется.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 07:17
Andreiko
Доломай ключик...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
