sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
всё купил личный мультик
сцука а в магазине он 222р. интернет кинул меня на 20 рубчиков, и на учебу чуть не опоздал, вечером ждите замеры.
sGarriKs писал(а):вечером ждите замеры.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
sGarriKs писал(а):всё купил личный мультик сцука а в магазине он 222р. интернет кинул меня на 20 рубчиков, и на учебу чуть не опоздал, вечером ждите замеры.
давай, ждем результатов
sGarriKs
Dranik писал(а):мерием напругу мультиметром на АКБ и на шпильке гены
alexdriver писал(а):давай, ждем результатов
значит так мужики, сделал замерчики, собственно что имеем:
-напряжение на клеммах АКБ 13.93-13.94в
-напряжение на шпильке гены 13.97-13.98в
(на ХХ с массой и клеммой "-" мерял, одинаково)
это без потребителей, в это время БК показывает 13.8в
Какие соображения?
sGarriKs писал(а):Какие соображения?
со сток геной этой нормально, далее куча тем по поднятию напряжения зарядки.
sGarriKs
Dranik писал(а):со сток геной этой нормально, далее куча тем по поднятию напряжения зарядки
нет андрюх, это то ладно, мне интересно другое:
sGarriKs писал(а):скачки напряжения 13.5-13.1-13.7-12.9-13.4, ну вот в таком духе, скорость набираю все ровно стает 13.5-13.6, стал искать зависимость от оборотов, нашёл, такая ерунда творится на почти ровно 3000 об\мин по тахометру
ну это опять таки всё ты видел по БК а БК верить
ну как вариант проверить ремень и саму гену на предмет разбаолтаности/окисления и прочей подозрительности.
sGarriKs
ремень не буксует, не свистит вроде, так то ваще хз, главно с трассы в город заезжаешь, когда под капотом баня стаёт, дак бк вообще 13.3-13.4 показывает, только с одним ближним((( судя по всему придётся снимать в выходные, там яснее станет...
sGarriKs
стоковый РН тоже может себя так вести, щётки глянуть как они вообще тама есть или нет.
sGarriKs
Dranik писал(а):щётки глянуть как они вообще тама есть или нет.
да вот на щётки и грешу... если они кончились то надо целый РН покупать?
sGarriKs писал(а):если они кончились то надо целый РН покупать?_________________
ага
sGarriKs
Мда... блин чуть ли не каждый день чё то ломается, поидее я всё уже в ней переделал, щас уже и электрика пошла в ход... того и гляди КАПИТАЛКА нагрянет... потому что больше не чему ломаться на первый взгляд... поглядим что будет...
sGarriKs
А если сейчас заранее купить на замену РН, какой надо купить, я у тебя в теме видел что их два вида, как определить какой не снимая генку?
sGarriKs писал(а):как определить какой не снимая генку?
гену снимать и ненадо чтоб определить какой РН стоит, достаточно снять заднюю крышку генератора и увидишь какой у тебя РН.
alval2
Авто: 21140 05г.в. январь 7,2 элантра 08г.
купи типа 845 это нового образца , посмотри темы в10 ветке.
я себе поставил напруга 14,2 с нагрузкой и без.
sGarriKs
alval2 писал(а):типа 845 это нового образца
а где там в какой теме? а то на паскере такой не нашёл
alval2
аккумулятор ,заряд ,разряд.
генератор, электрика. набери в поиске выбор РН
sGarriKs
там чё то они диодный мост меняют, с приборокой чё то делают, я в электрике не шарю особо, у тебя до этого какой стоял РН?
alval2
у меня стоял сток, прпала зарядка поменял пдкову со стоковым РН напруга 13,8 845 - 14,2 там два доп. вывода , ставится просто.
Наташенька
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате (продана)-Гранта 2021 года (люблю ее)
Здравствуйте! Последнее время по БК сильно стало проседать напряжение при включении потребителей, 13,1-на холостых, с нагрузкой (печка, ближний, мафон)-12,5. Обратили внимание, так как буквально месяц назад напряжение по БК было 13,6 на ХХ, 13,0-с потребителями.Что не так и что дальше делать? Почитав тему, замерили напряжение на генераторе при включенных потребителях-13,4, на АКБ-13,1, т.е. БК занижает немного.
Сохатый
Наташенька, Разница между АКБ и генератором слишком большая. Должно быть не более 0,1, а у вас
на генераторе при включенных потребителях-13,4, на АКБ-13,1, т.е. 0,3. Нужно:
1. Зачистить и подтянуть массу на двигателе,
2. Притереть клеммы на аккумуляторе,
3. Почистить массовый проводок от АКБ до кузова (идет от минуса АКБ и привертывается к левому крылу прям около аккумулятора, - по месту увидите)
4. Почистить и подтянуть клеммы на плюсовой шпильке генератора (там сходятся 3 толстых розовых провода)
Потом нужно сделать повторный замер напряжения на генераторе, и если всё вышеперечисленное не дало результат, то разбирать генератор и проверять диодный мост - возможно один из диодов сгорел "на обрыв".
Наташенька
Сохатый
Все очень подробно, спасибо, сделаем.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Сохатый писал(а):[b]1. Зачистить и подтянуть массу на двигателе,
минусовой провод на кузов он должен быть??у меня например только на двиг идет,точнее на КПП.
На гене у меня два провода,куда и зачем третий?на сколько помню то один на АКБ или с него,а второй на ЧЯ идет или я ошибаюсь??
sGarriKs
Короче снял я со своего генки заднюю крышку, обнаружил там такой РН, щеток ещё на долго бы хватило, но решил купить замену и посмотреть
а в десятой ветке нашёл
ТЕМУ, дак там пишут:
Генератор 9402.3701-03 (ВАЗ-2110-2112)
Устанавливаемые заводом РН: 7931.3702И4 ЩР-3, 7931.3702И4 ЩР3-01, 7931.3702-01, то есть моего в списке ваще нету, я теперь не знаю какой купить на замену
в общем РН без проводов, только с клеммой. Какие соображения коллеги?
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
alval2
я же тебе писал купи нового образца от приоры или шеви нивы и будет нормальная напруга. почитай тему установка РН н.о. на десятошный генератор.
