KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
Burjui писал(а):ну получается так... поставил акб и завелась с
пол пинка снова... получается не обрыв, а на что
грешить не представляю...
Пищать перестала?
В смысле пищать? на иммо, реагировала и реагирует нормально, в связи с чем не заводится бывает не пойму, но если сбросились ошибки из-за того, что я акб отключал и машина завелась, то и дальше весь день заводится без проблем, прихожу утром и начинаю с отключения акб и перекура... дальше всё как по маслу
MikhaylenkoPA
KulaK писал(а):но если сбросились ошибки
а какие ошибки то?
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
все равно мне кажется лечит АПС
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Выше уже писали, продублирую - смотреть проворот задающего шкива, затем звонить проводку от ДПКВ до мозгов. плюс померять сопротивление на самом датчике. если мне не изменяет память, там должно быль в районе 630-650 Ом.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
ткните пожалуйста как состояние ДПКВ проверить? и как прозвонить проводку ДПКВ? мультиметр есть.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
rvs63
Авто: VESTA
Я проверяю исправность ДПКВ и его проводки следующим способом:(но только если есть маршрутный комп). Завожу машину ключём и смотрю на обороты двигателя на компе. Где-то через 5 сек. обороты в районе -340 об/мин. Это верный признак исправности ДПКВ и его цепи.
