Solovei
Парни , всем привет! Подскажите , кто чего знает пожалуйста... Утром поехал на работу, до обеда ласточка на улице была(инж 1,5), собрался обедать, завожу - и ТРИ цилиндра.... Глушу - завожу , опять то же самое... Работает на трёх, я откатываюсь на два метра , на ровную поверхность ( до этого , одним колесом на сугробе был, под наклоном), заработали все четыре. Глушу - завожу , всё гуд. ВОПРОС: Может ли из-за свечей( я их сразу поменял, посмотрю чего к концу дня будет ) ??? Или из-за того, что стояла криво, и бенза немного было,( понимаю что нет, но вдруг бывает такое)??? Мож ещё кто чего придумает??? Всем кто отозвался , заранее спасибо и поклонище нижайший!!! ))))))
-=Worm=-
чек горит? ВВ провод или свечка вполне может быть.
Solovei
Не, чек в порядке, не горит. ВВ провода, модуль летом менялись.
rg-45
пока глюк одноразовый.на безопасность практически не влияет.забей и спи спокойно.
