Давление масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Давление масла вывод темы на печать
Сергей 26
Авто: ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 23:13
у меня начинает моргать лампочка давления масла на холостых оборотах и когда я включаю свет, как только свет выключаю она перестает моргать, и на крышке залива масла слегка образовывается эмульсия, охлаждающая жидкость остаётся на прежнем уровне. Что это может быть?
Сергей 26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 23:15
повысить обороты ХХ для начала и проверить уровень масла Wink
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 26
Авто: ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 23:21
уровень масла в норме, да и обороты к зиме сделал чуть выше
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 23:40
Поменять масляный фильтр на Mann или SCT. Говорю это потому, что у меня идентичная проблема.
Взаимосвязь света и масла такая: включаешь свет, снижаются обороты ХХ, падает давление масла. Ты это легко заметишь, если приглядишься.
То есть проблема на самом деле в недостаточном давлении масла на ХХ.
Возможные причины:
Забитый масляный фильтр
Пора менять масло
Недостаточная производительность маслонасоса - на это может косвенно указывать тот факт, что лампа загорается только на хорошо прогретом моторе ( у тебя так?). Тут только замена маслонасоса - ремонтировать в нем нечего. На какое-то время помогает установка фильтра с низким сопротивлением ( Mann или SCT).
Недостаточные обороты ХХ - для зимы надо выставить 900-950 с включенным ближним.
Тупо глючит датчик - попробовать заменить.
Если проблема проявляется на холодном моторе, то может быть износ подшипников коленвала.
Надо озвучить пробег авто, пробег на этом масле и другие подробности.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 13:35
у меня эта беда каждую зиму, т.к движок нормально не прогревается, а езда в основном по городу и короткими "перебежками", поэтому либо утепляй движок по самое небалуйся, либо забей.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
