kena.dsf
Добрый день. Столкнулся с некоторой проблемой. Ищу помощи у вас. итак к делу:
Полгода назад на стыке 5ой двери и крыше обнаружил надрыв провода, за изолировал, временами гнали стопы, то горели то не горели. Пробовал тянуть провода что бы хоть как то их нарастить, но не из крыши не из двери не тянуться. зимой делать было не с руки.
На днях еду. Ярко загорается свет в салоне, следом гаснуть показания приборов и поворотники, глушу. после завести уже не могу, садиться акк за 5 минут, стартер даже не пытается крутить. Горит 19 предохранитель (повроротники, стопы, реле обмотки генератора, приборы) Домой на эвакуаторе.
Через день, снимаю изоляцию с проводов с открытой дверью, завожу-грею все ок. Изолирую провода, закрываю дверь - тоже самое. Тот же предохранитель горит.
Сфотал как все это выглядит:
Предполагаю что обрыв тут:
Ну и теперь самое главное:
1. как самому нарастить провода, вытянуть их не получается, под лесть тоже.
2.если ехать к автоэлеткрику то надо как-то обесточить тот участок, чтобы доехать.
Где найти этот разъем, и поможет ли это.
Схема: http://chipdiagnost.narod.ru/images/2110sx.jpg
Последний раз редактировалось: kena.dsf (19 Февраля 2011 09:39), всего редактировалось 2 раз(а)
kena.dsf
на первой фотке, видно обрывки 4ех проводов. так как родной провод была попытка нарастит перемычкой
Gennadiy K
kena.dsf
Что бы обесточить этот участок, проще всего сдёрнуть разъём с выключателя над педалью тормоза и с выключателя заднего хода на коробке передач в районе левого колеса.
При перегорании F19 у тебя генератор не будет давать зарядку на холостых оборотах.
По поводу ремонта не подскажу, в дверь не лазил никогда, видимо провода там закреплены. А так надо привязывать к старым проводам новые провода и вытягивая старые, затягивать новые.
