тарахтение двигателя 1.5 V16 На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
RVasko На форуме 7 лет
Авто: 21113
Уважаемые форумчане, раньше не прислушивался, но тут товарищ озадачил, мол у него двигатель 1.5 8V работает потише. Подскажите, что это может быть за тарахтение такое? у меня двигатель 1.5 16V пробег 180 вот записал звук - http://rutube.ru/tracks/4078788.html?mail=track_converted&v=353dde3ceeb11608a814ca39f4fa5aa0 + ко всему через минуту после старта двигателя загорается Check. Заводится без проблем, обороты не прыгают, ну может в динамике чуток тупит. Trip Computer коды ошибок с Января 5.1 почему то не считывает, хотя провод К-line протянул от колодки БК в диагностическую колодку. |
GPGriffin![]() На форуме 8 лет
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Авто: 21113
kitenok![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16 кл. 2002 г.
Gloom Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 15 лет
RVasko стандартный комп ошибки не читает. по видео, у тебя вообще трактор с умершими гидриками. номер ошибки в студию...
1.5 16 в работает тише всех предыдущих двигателей ВАЗа _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 9 лет
БРИЧКИН На форуме 8 лет
Авто: PRIORA 21723 норма+
Авто: 21113
Иммо вроде стоит, но не работает... сначала грешил на масло - заменил масло на полусинтетику BP 10W40 с промывкой, все равно тоже самое...лампа давления не горит, да и при пуске двигателя гаснет моментально. В ближайшие или следующие выходные поеду к сервисменам, отпишусь ою ихнем резюме а вообще с дохлыми гидриками ездить можно? |
VicLis На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Фига се,тарахтит,аж страшно :shock:Загорается чек,потому,как срабатывает датчик детонации(шум двигателя).У меня было такое,когда взял неновую машину и клапана были нерегулируваны сильно.Пока не отрегулировал загорался чек,по этому поводу.А у тебя,скорей всего чет с гидриками,не затягивай,фигня не здоровая ![]() |
Старик-Хаттабыч![]() На форуме 13 лет
+1000 _________________ ЙА КреведкО!!! ![]() |
biw На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103
Авто: 21113
потому что стандартный комп ошибки не читает _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Z![]() На форуме 16 лет
Авто: 10
Это ж дизель! Его срочно надо к доктору, если звук передан записью реально. Может еще где подсекает из под коллектора. |
Авто: 21113
где такое прочитали? _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Vitaly041![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Авто: 21113
Инструкция для TripComputer СчетМаш'а- http://nn.autocomp.ru/.storage/catalogue/tripcomputers.../amk2110.zip в ней и написано - Компьютер обеспечивает прием и индикацию диагностической информации от ЭСУД. не понял про дизель...поясните, если не сложно... |
это не ваш компьютер. как минимум надо прошивку в нем менять. _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Serg_x в эти БК прошивались как минимум 2 прошивки. одна для завода, другая для розничной продажи с к-линией производство счетмаша, к сожалению завод канул в лету. _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Flashframe На форуме 7 лет
barmaley39 На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21103
Авто: 21113
barmaley39, тоже менял масло с промывкой - тарахтение осталось...пока не потеплеет, буду ездить так...а там сам полезу в голову смотреть че с гидриками... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
