Страница 2 из 2
barmaley39
RVasko сам плонирую как нибуть разобрать и заменить гидрики, если что напишу
RVasko
Камрады, удалось считать ошибки из ЭБУ, новость одновременно и радостная и печальная... вот что имею -
Р0135 Нагреватель датчика кислорода 1(банк 1) неисправен
Р0122 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1
Р0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1(банк 1)
Р0172 Слишком богатая смесь
Р1514 Цепь управления регулятора холостого хода - обрыв
Р0300 Обнаружены случайные\множественные пропуски зажигания
Р0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
Р0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
пытался найти датчик кислорода - не нашел
менял недавно свечи - свечи черные, похоже на переобогащенную смесь
подскажите по поводу всего остального, где копать?
Gloom
ошибки активные или триста лет в памяти ЭБУ хранятся?
RVasko
а как узнать? я ноут через USB OBD II адаптер подключил и программой Diagnostic Tools считал ошибки, про дату ошибки ничего не сказано там
Gloom
RVasko писал(а):
а как узнать?
что написано было, ошибка активна?
узнать, сбросить ошибки и посмотреть когда они появятся опять.
RVasko
по ссылке ниже скриншот ошибок, после очистки и последующего запуска двигателя осталась только одна ошибка "нагреватель датчика кислорода"
скриншот ошибок -
Gloom
проводку проверь
RVasko
вчера всемобнулил, сегодня вышли новые ошибки...кстати ДК не нашел у себя
Gloom
RVasko
проводку ДК проверяй 100%
и ДД тоже проверить стоит.
barmaley39
RVasko после удаления ошибок звук чем нибуть сменился?
GPGriffin
так а колодка и дырка в выпуске под дк присутствует?
бедная смесь - м.б. подсос после дмрв, низкое давление в рампе или засратые форсунки. давно мыл? пробег уже как бы не детский.
RVasko
После удаления ошибок звук не изменился
ДК нашел, проводка на месте, пока нету возможности к нему подобраться поближе(нету ямы)
после очередного обнуления - бедная смесь больше не появлялась...только ошибки по ДК
RVasko
Разобрался с ошибкой по поводу неисправного нагревателя ДК... такое ощущение что проводок был перекушен...месяцем ранее ездил в сервис по поводу неисправного спидометра, меняли датчик скорости...очень уж рядом датчик скорости и место обрыва провода...наводит на подозрение...
перестала гореть Check, правда несколько раз загоралась...пока еще не цеплял ноут чтобы посмотреть что там случилось, но думаю это Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1 и\или
Р0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1(банк 1).
с тарахтением пока не разобрался
и вопрос не совсем по теме - омывайка слабо писает на стекло и дует в район дворников... менять мотор? я так понял форсунки не регулируются вверх\вниз...
Страница 2 из 2
