"Дизельный" звук при работе генератора КЗАТЭ (устр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Дизельный" звук при работе генератора КЗАТЭ (устр вывод темы на печать
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 12:19
Собственно сабж.
Генератор был куплен новым месяца два назад и почти сразу переделан под РН НО. Регулятор калужский. Доп диоды выкушены, с них через реле включаются ПТФ при пуске. Пробег около 2000 км.
Вчера возле гаража на ХХ услышал необычный шум от мотора, на слух - от генератора. Попробовал менять нагрузку (фары, подогревы) - точно, звук меняется. Снял (думал подшипники) - ротор крутится легко, беззвучно, я бы сказал идеально. Ставлю назад, не подключая провода - звук есть. Снимаю РН - звук пропадает. Проверяю диоды - все цело, включая доп диоды. Нагрузку и напряжение держит отлично. 14,7 при пуске, потом плавно снижает до 14,3 В.
Сегодня завел - на холодную звука нет, после прогрева появляется.
Чтобы "не наковырять" лишнего, хочу спросить совета, что может быть.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Последний раз редактировалось: Военный (12 Марта 2011 18:45), всего редактировалось 1 раз
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2011 19:57
Братья, помогайте, а то уже мозг плавится
Garik156
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 16:29
Было нечто похожее, тоже менял РН, но дополнительно менял переднюю крышку с подшипником, вот на этом подшипнике и развалился сепаратор.
Garik156 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 16:52
А может ремень перетянул?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 17:50
Сегодня холодно, в выходные попробую затвердить зависимость звука от снятия/установки РН.
Неужели "убился" подшипник за 2000 км? Там вроде SKF ставят с завода...
Военный
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 17:52
Я пока искал причину, гену снимал-ставил 4 раза. Ремень вообще чуть натягивал рукой. Изначально был натянут так, что на нижней ветке ремень можно рукой повернуть на 90 град. Обычно всегда так натягиваю.
Не обладает ли РН нового образца возможностью самовозбуждения? Мне на одном из форумов сказали, что подобный звук может давать "пробивающий" на массу ротор. Тогда исчезновение звука при снятии РН было бы логичным.
Последний раз редактировалось: Военный (11 Февраля 2011 17:58), всего редактировалось 1 раз
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 17:55
Сними ремень вообще попробуй. Потом поиграйся натяжением. Может перетягиваешь? Ну и таблетку свою пробуй.
nestor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 17:59
Разумеется, что для локализации звука ремень был снят в первую очередь
BUMMER
Авто: 21104 1.6 16V кристал 2005 р.в.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 18:52
Если свист то наверное щетки РН. Пробовал, когда крутил шкив руками то звука без РН небыло, забил.
BUMMER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 18:44
И все-таки это был передний подшипник..... А так не хотелось в это верить... На старом генераторе они отходили больше 100 ткм... Новый покупал именно для того, чтобы не иметь дело с покупными сомнительными подшипниками.
Снял, разобрал.... Задний подшипник как и положно - SKF, в отличном состоянии.
Передний заляпал вытекшей смазкой весь ротор. Это оказался 6303RS неизвестного производителя. Я бы согласился, что мне достался левак самосборный..., но тогда и заднего SKF там бы точно не было.
Так что КЗАТЕ на конвеере ставят левак на свои генераторы... Я бы не стал утверждать столь однозначно, но у коллеги на 2112 картина оказалась точь в точь аналогична моей. При этом генератор он покупал совсем в другом месте и в другое время.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 19:06
Вопрос лишь в том... а был ли этот генератор вообще на конвеере Wink
