Innuenze
Авто: Ваз 21093
Отдают тут панель от четырки. Вот думаю, брать не брать, много мороки будет перекидывать? У меня карб низкая панель. Там замки зажигания на сколько я знаю разные. Плюс много чего нет на 9, датчиков всяких.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
бери и не парься. датчики не в панели стоят а в двигателе
Innuenze писал(а):Там замки зажигания на сколько я знаю разные
кто тебе ото сказал?
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
[img]
[/img]
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Sprut82 писал(а):бери и не парься. датчики не в панели стоят а в двигателе
Да искал я тему такую. Чувак ставил от пятнахи на девятку инжекторную.
Salko
[img]
[/img]
Salko
[img]
[/img]
Salko
единственное с распиновкой я 2 дня мучился а так потом ездил года 2 и продал машина ездит ,приборка работает до сих пор.
Salko
[img]
[/img]
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
своими глазами видел девятку с панелькой от 14, правда там лампочки в центральной консоли все горели постоянно, но в целом панель стояла очень гармонично
denis29ru
Авто: 21093i 2000г.в
я чото несовсем понял разговор про европанель а причем тогда здесь накладка на низкую панель как на фото в замках тока разница что на 14 есть диод подсветки а так одно и тоже а насчет того что у тебя карб немного навыка по автоэлектрике и все получится знакомый отдавал 3года назад в сервис за аналогичную операцию отдал 3.5 тыс руб сейчас о цене стоит тока догадываться
Последний раз редактировалось: denis29ru (07 Февраля 2011 14:10), всего редактировалось 1 раз
Innuenze писал(а):Отдают тут панель от четырки
бери раз дают
Innuenze писал(а):Вот думаю, брать не брать, много мороки будет перекидывать?
руки есть c головой? остальное будет .
Innuenze писал(а):Плюс много чего нет на 9, датчиков всяких.
сначало поставь а датчики можно и неподключать если их нет под капотом это непроблема.
alexdriver писал(а):своими глазами видел девятку с панелькой от 14
дак это вооще неновость, их полным полно таких Тазов и 9 и 099, если неошибаюсь последние выпуски этих машин стали выпускать с европанелью.
А вообще тема здесь есть и вроде как большая , поэтому проблем с инсталом недолжно быть, главное терпение и внимательность при сборке.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
+1 Однозначно! требуются лишь прямые руки и желание. все остальное непроблема
alexdriver писал(а):требуются лишь прямые руки и желание
Ну и дождаться тепла и летом под пивко ставить неспеша.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Dranik писал(а):alexdriver писал(а):требуются лишь прямые руки и желание
одно другому не мешает
DidJ
Авто: Нива, А1
Там только печка другая по сравнению с низкой. Так что отбирать лучше вместе с печкой.
В остальном проблемы только с распиновкой приборки.
Да, ещё в зависимости от того какой стоит ЧЯ, возможно его придётся подпаять или добавить пару проводов в жгут евры.
Владимир Пальчик
Авто: ВАЗ 21099
Innuenze писал(а):Отдают тут панель от четырки. Вот думаю, брать не брать, много мороки будет перекидывать? У меня карб низкая панель. Там замки зажигания на сколько я знаю разные. Плюс много чего нет на 9, датчиков всяких.
Ставил себе на карбюратор (низкая панель) такую торпеду. Все реально.
Замок зажигания нужен десятошный. Черный ящик или перепаивать или купить новый (я купил новый). Датчики (температура за бортом, уровень тосола, уровень омывайки)ставить под капотом, проблем нет. Можно поставить со временем.
Zibnow
А для чего это всё вообще нужно?
Заняться нечем?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну во первых у меня в 9-ке стоит панель от 14.
все лампочки и кнопочки работают штатно.
это вроде не редкость сейчас...
о.. даже ссылка на мой отчет есть
Авто: Два японских
Человек 1 писал(а):А для чего это всё вообще нужно?
Заняться нечем?
автор.бери и ставь.Таз для творческих людей
[M210®]
Я вообще проводку не менял, осталась от ВП, замок и ЧЯ соответственно тоже старый.
Сначала просто впихнул приборку от 10ки, стоят на ВП. потом и ее полностью махнул, все прекрасно работает и как положено
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
а если европанель вместо ВП ставит, надо ли всю обшивку дверей на 14е менять? или можно родную оставитЬ?
Ватыт писал(а):а если европанель вместо ВП ставит, надо ли всю обшивку дверей на 14е менять?
Нет, первые 14 шли с ЕП и обыкновенными панелями от 09 на дверях.
Ватыт писал(а):или можно родную оставитЬ?
можно, чай не Майбах подгонка до мулиметра нам негрозит
Лёха198
Ватыт писал(а):а если европанель вместо ВП ставит, надо ли всю обшивку дверей на 14е менять? или можно родную оставитЬ?
тринахи всю жизнь с восьмыми картами выпускают
вот убогий завод
так что не обязательно менять, но эстетики ради я б махнул
Лёха198 писал(а):тринахи всю жизнь с восьмыми картами выпускают
неговори брат, неужели нельзя под 13 сделать такие же евро карты как на 14 и 15.
