альтернативный пуск без ключа. варианты.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> альтернативный пуск без ключа. варианты. вывод темы на печать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 10:27
в общем вчера разбираясь почему перестал работать сигнал (реле сдохло) обнаружил интереснейший факт , при включении \ нажатии кнопки ближнего света + зажать сигнал у меня включается зажигание , то есть загорается панель , бензонасос всё как при положении ключа в положении 1. Smile
в салон выведена кнопка замыкания стартера на прямую , то бишь оно же положение два Smile
испытывать вчера засцал.
вот решил спросить , откель такая белиберда на положение один , может сигу подключили косячно ?!
и будет-ли в принципе авто работать без ключа в замке зажигания ?!
запуску-то ни чего мешать не будет Pardon
а если будет , то как потом её заглушить ?! 63
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евпатий
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 10:51
63 Набери на Ютубе "угон ВАЗ 2112" - там подробная инструкция hehe .
Со стандартным замком зажигания, как я понял, так просто не заведёшь.
Русские не сдаются!!!)))
Евпатий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 11:30
Это типа "Горячие кнопки" hehe , поищи еще комбинации-мож так контроллер свой перезагрузить получиться Smile
vita-79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 12:17
ну вот застебали демоны ... мне же интересно , к примеру раз ключи на природе просрал , а если можно запуститься , то почему бы и непаркуа ? Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 12:22
Не, ну а чо ?))) Ноормальнотак... 63
Только всю дорогу сигнал жать будешь. Зато фары включить не забудешь... 63
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 12:26
да , с сигналом беда. cry
я так понял , если его отпустить размыкает цепь так и авто глохнет ?!
да пофиг.
можно скинуть клеммы с бибикалки - 5 минут , так хоть до дома в случае чего доедешь. Pardon
единственная бага, у меня с нажатием бики врубается дальний одновременно pst
сцукко , придется ещё лампы дальнего вытащить 63
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 12:33
sveinung
Перевернуть кнопку аварийки - включится зажигание.
Отверткой замкнуть стартер - и поехали supercool
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 12:35
Serg_x : про кнопку аварийки по подробнее , если можно.
по поводу отвертки , писал же , у меня кнопка выведена в салон на случай если придется на прямую замкнуть стартер. не вопрос Pardon
как глушить потом ? Pardon
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 12:59
sveinung писал(а):
как глушить потом ?
http://www.youtube.com/watch?v=mCCgdPqiY1g
Бросить сцепление на пятой supercool
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 16:03
Serg_x писал(а):
sveinung писал(а):
как глушить потом ?
Нунакуй ))) А если просто кнопку аварийки выдернуть ? )))
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2011 20:38
По теме-меняй реле контроля ламп фар и тормозов. Ставь диод в кнопку включения фар, ставь другой замок, ставь ПРАВИЛЬНО питание на сигналку с акб. После ставь авто на стоянку и спи спокойно. Завести десятое семейство без ключа очень просто, если владелец не усложнил данное мероприятие.
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:11
Без ключа-руль заблокируется.
lezvie174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:36
Serg_x писал(а):
sveinung
Про аварийку не слышал, а вот если кнопку ближнего перевернуть то при нажатии на нее в положении габаритов включица зажигание. Проверял на двух машинах - включаеца. На ютубе видюха есть про это (оттуда и узнал).
Но далеко так не уедешь - до первого поворота, потом руль заблокируеца...
Отверткой в клемы это да - я так машину в сильные морозы завожу. Одной рукой лью эфир в карб, другой болт с клемой на стартере замыкаю Very Happy
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:40
опередил
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 16:27
Как всё замороченно, я когда ключ не было разъём с замка зажигания снимал 3 провода там, два замыкаеш зажигание включаеться, третий провод стартер и всё. И ничего мудрить не надо.
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 20:42
Блокировку можно сорвать. Сильный человек сделает это быстро.
MadDog
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 20:51
Ты когда нить срывал блокировку?! Я пробовал - ниасилил... хотя мож это я слабоват...
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 21:56
Замок зажигания снимаеш и всё блокировка снята.
