Разборка рул рейки,спец ключ на 24 для разборки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разборка рул рейки,спец ключ на 24 для разборки вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 01:41
Хотел тут перебрать рейку но в мануале написано что нужен ключ с восьмигранной головкой на 24, у нас таких не продают.
Как разобрать рейку без этого ключа? или может его можно чем то заменить.
Возможно зубилом получиться, но наверное нужно будет заменить на новую гайку после этого.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 02:07
Пилите. Шура, пилите!.....
Где то читал как этот ключ из трубы делают, при помощи напильнеГа
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 02:11
drive1
Да не поверю что нет у Вас его.
Стоит 50 рублей продается практически везде.
У меня их два один для 2109 другой для 2110. Они там разные. Один побольше другой поменьше. Не помню какой из них какой.
Я помню мы с отцом не могли снять релевую трапецию на классике. Так взяли арматурину шестигранную согнули её как нам надо. На одном конце на наждаке выточили квадрат под головку тричетверти. На другой надели просто головку из набора(она ж шести гранная). Так и тут можно поиграться на наждаке и выточить такой ключ, но стоит ли этим заниматься когда надо немного поискать в магазах, накройняк в сервисах попроси на 5 минут. Я так делал когда у меня в пути застучало рейка заехал на СТО говорю: Выручайте дайте ключ. Дали. Подтянул. Говорю, что я должен. Ответ был: "Спасибо вполне достаточно будет rlzz ".
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 02:38
drive1 писал(а):
карб,97 г.в.
...А с 97 года гайку трогали? Нет? Тогда вероятно зубило рулит ... замена гайки ...правка резьбы.
Я на 2110 06 года ...2 ключа согнул ..гайка сидит намертво:(
Люминтий имеет свойство окисляться Pardon
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 02:56
vlad_99k писал(а):
Люминтий
Вы, наверное, хотели сказать "алюминий"???
Менделеев сейчас, наверное, сальто в гробу сделал.
Гайка законтрена с завода. Если снимешь рейку там по месту разберешься.
Хотя я лично помню 4 машины на которых я подтягивал рейку и ни на одной проблем не было...
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 03:05
А подробнее про контру можно? Чем контрится?
И я на 99 подтягивал без проблем, а вот на 10-е не получилось. В чем контра?
Гайка от проворачивания, отворачивания удерживается пружиной, других контр не наблюдалось Pardon
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 11:40
вероятно вы не поняли про какую гайку я говорил. Не про самую первую, которой делают подтяжку рейки, такие ключи визде продают.
В мурзилке на сайте этот ключ на картинках 21 и 22. написано про него так : "для отворачивая гайки крепления подшипника шестерни применяют специальный ключ с восьмигранной головкой на 24".
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 11:59
Сорри... Pardon обычно с рег. гайкой проблемы ...вот автоматом на нее и подумалось.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 12:18
Всё понял о какой ты гайке...
Ну вот фото для наглядности думаю ты не сможешь её никак снять и поставить потом, кроме как спец ключом. Так что перед началом работ ищи его. А ваще если есть какой токарь-фрезеровщик он такой ключ за бутылку сделает dns4
тоже фото приложил там понятно что и куда контриться...
.JPG
 Размер файла:  19,33 KB
 Просмотрено:  244 раз(а)
.JPG
.JPG
 Размер файла:  59,32 KB
 Просмотрено:  171 раз(а)
.JPG
.JPG
 Размер файла:  69,44 KB
 Просмотрено:  182 раз(а)
.JPG
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 13:25
при отсутствии этого ключа под рукой для гайки подшипника червяка рейки, эта гайка элементарно отворачивается и так же затягивается маленьким зубильцем или керном, криминала никакого, ржаветь там ничего не ржавеет, наживляется и крутится влегкую на весь ход резьбы рукой или круглогубцами враспор граней.
а вообще ключ стоит копейки или вытачивается на точиле за 10 минут из старого свечного ключа, при большой удаленности от магазинов hehe
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 13:52
Вот с внутренним 8мигранником гайку помню ,а что это такое на первом фото? Рейку перебирал летом, чёт я не помню чтоб у меня какой то спец ключ был...
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 13:57
это как раз ключ с помощью которого эту гайку 8ми гранную снимать надо.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 14:03
аа, ну у меня был ключ с ручкой для этой гайки (точнее я у зятя брал его). Я подумал там ещё какая то гайка есть в рейке))) как то я рейку перебрал по быстрому и без проблем, вообще не запомнилось ничего Pardon
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 12:36
А вот эта регулировочная гайка может отворачиваться сама?
Что-то мне кажется она у меня постепенно ослабевает. Подтягивать приходится периодически.
Ну не может рейка застучать через 1000 вёрст!
Режим взлётный,РУД держать!
tchm14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 13:22
там закернить нужно её и не будет отворачиваться
andreus
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 17:31
Эту гайку можно открутить ключом регулировки рейки от 10 там размер такой же. И ключи бывают с дыркой посередине кокраз на вал одеваются.
andreus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 17:41
Вчера нашел этот ключ нашел в третьем по счету месте. В одном вообще не знали что это, во втором сказали что больше не возят, в третьем было мне щастье. Smile Цена вопроса 60 руб.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 22:49
Я тоже искал долго этот ключ, нашел, во время переборки рейки обнаружил что он у меня уже был на спецключе для снятия стоек. lol1
Кстати, после переборки рейки, руль до сих пор заметно туго крутится. Особенно после морозов. При этом легко возвращается сам назад при отпускании его после поворота. Т.е. рейка не перетянута. Грешу на поддельный фиол, либо я его слишком много заложил в рейку. Хотя я одновременно менял рулевые наконечники и шаровые опоры-может и из-за них. Но вроде все должно было уже приработаться. Фиг знает вобщем. supercool
ALE][ANDR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 13:50
Тоже воспользовался ключем для снятия стоек. У меня был универсальный для задних и передних. Только пришлось внутренний диаметр немного обработать - на вал не одевался. теперь у меня универсальный ключ и для рейки и для стоек.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
