Трубка на трамблёре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трубка на трамблёре вывод темы на печать
Extreme
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 18:11
Недавно машина начала дергаться при небольшом нажатии на газ и при разгоне методом-тапка в пол. динамика упала, не такая резвая стала. всё это имеет непостоянный характер, то всё отлично, без рывков и приёмистость хорошая, то ездить невозможно. я грешу на засравшийся карб, бо лень-матушка не позволяет мне его почистить(последняя чистка примерно год назад). Друг посоветовал снять трубку с трамблёра, дёргаться действительно перестала, но приёмистость не вернулась. Так вот для чего эта трубка? можно ли ездить без неё?
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 18:28
Это трубка вакуумного привода площадки, на которой установлена контактная группа распределителя. С увеличением оборотов увеличивается разрежение, которое влияет на угол опережения зажигания.
Я бы посоветовал сначала проверить целостность подшипника распределителя.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 18:30
А в выхлопную не стреляет?
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 21:01
Колян90
иногда бывает, но не то что стреляет, а как будто пшикает))
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 21:10
Как уже говорили, либо подшипник трамблера, либо подгорел прерыватель (кстати, какая система зажигания?), либо свечки.[/quote]
Extreme
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 21:16
контактная
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 03:34
Extreme писал(а):
контактная
Зазазор в контактах ... люфт подшипника пласины контактов .
При уменьшении зазора (износ кулачка подвижного контакта) УОЗ уходит в минус , снижается енергия искры .
Люфт в подшипнике контактной пластины ... при повороте пластины вакуумником трамблёра зазор в контактах гуляет , может вообще пропадать (тем паче если он уже и так занижен)
Отсюда пропуски зажигания , падание мощьности .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 19:13
Бедновата смесь. При снятии трубки УОЗ уменьшается. Воспламенение смеси улучшается, сжатие смеси же больше у точки ВМТ, легче поджечь любой искрой, соответственно пропадают плевки (пропуски воспламенения). Но такой угол не оптимальный для динамики. Иногда полезно на карбе Озон подрегулировать смесь на ХХ третьим винтом от плевков, метода обсуждалась на форуме не раз. Динамика легко придет в норму при обогащении, проверка - слегка вытянуть подсос и убедиться на ходу.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 20:38
lomond
да я вроде винты на карбе крутил наоборот обогатил смесь, обороты на ХХ поднялись
lomond
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 22:46
Обороты не причем. Я про подстроечный винт, а не качество и количество. Не будет пропусков в поджиге.
как будто пшикает
и как?
Extreme
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 22:55
а можно по подробней, я только с качеством и количеством игрался. карб дааз какой-то, 2107 вроде
lomond писал(а):
и как?
ещё не эксперементировал
lomond
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 23:05
Поиском по форуму. Очень много инфы, надо читать с начала. Например http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=182296&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
АРКАША
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 00:47
Не стоит ... для начала приведи в порядок трамблёр .
Extreme
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 01:22
сегодня наконец-то поменял подшипник с контактной группой. зима заставила hehe
машина перестала дёргаться и снова валит supercool
заодно гену подшаманил))
