BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
сдох подогре седений (стоковой), верней сдох на половину т.е спинка работает а сам поджопник нет, снял сиденье стянул обшивку и вообщем там где идет питание перетерлись провода и сам элемент порван в двух местах. теперь вопросы:
1) можно ли соеденить нихромову проволоку просто скруткой? или как лучше?
2) в обшивке как бы вставленны стальные спицы из за них и порвался элемент, можно ли их убрать и на что это повлияет?
3) что еще сделать чтоб обезопасить от последующих переломов нихрома и пожара?
P.S выкинуть не предлогать. живу на урале, а тут морозы огого
Последний раз редактировалось: BlackHawk357 (13 Февраля 2011 00:47), всего редактировалось 1 раз
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
BlackHawk357 писал(а):можно ли соеденить нихромову проволоку просто скруткой? или как лучше?
Можно. Скрути и плосками обожми, чтоб плотно было.
BlackHawk357 писал(а):что еще сделать чтоб обезопасить от последующих переломов нихрома и пожара?
Выкинуть стоковый и поставить емелю
BlackHawk357
спасиб погнал в магазин, ато к стоковому чет с опаской уже отношусь
Slaven
Авто: ВАЗ 2114
Стоковый мне прожег сиденье, отключил вобще нафиг подогрев
Sprut82 писал(а):Выкинуть стоковый и поставить емелю
Лежит Емеля под чехлами.Проблем нет.
BlackHawk357
взял 2 комплекта емеля ук, больше в городе ниче не нашел, ща буду ставить
BlackHawk357 писал(а):1) можно ли соеденить нихромову проволоку просто скруткой?
можно но нестоит.
BlackHawk357 писал(а):или как лучше?
новый .
BlackHawk357 писал(а): в обшивке как бы вставленны стальные спицы из за них и порвался элемент, можно ли их убрать и на что это повлияет?
влияете на прилегание обивки и её форму на самом сидении, уберёшь будет каламбур по опой.
стоковый не ставить, а ставить Емеля под обшивку, или если сток ставить то неуглублять обогрев паз в сидушки под стяжную проволоку.
BlackHawk357
Dranik писал(а):уберёшь будет каламбур по опой.
убрал и все норм, ниче не изменилось, а если даже потом и изменится то под чехлами ниче видно не будет
BlackHawk357 писал(а):убрал и все норм, ниче не изменилось
сразу нет, потом обивка сидухи как мятая бумага под пятой точкой, они ведь все эти провлочки и колечки притягивают саму обивку сидухи к поролону чтоб создать форму.
Лёха198
BlackHawk357 писал(а):ато к стоковому чет с опаской уже отношусь
с чего?
себе вшил сток по осени. зиму катаю - всё ок!
неплохую опцию замутил
BlackHawk357
с чего?
Ну как я написал в первом посту: стоковый сдох на половину и когда снял обшивку я уже представлял что меня ждет отсутствие контакта либо еще че нить, но никак не ожидал что будет проженный материал обогрева и обугленный паралон в месте перелома нагревательного элемента
, поэтому немного подумав купил Емелю как все советуют, элементы уже установил в сидения, осталось ковер в салоне поднять убрать старые провода и проложить новые
Andrew White
Авто: FM4
Я не понимаю как у Вас дохнет пол обогрева. Если они включены последовательно. Т.е. сдохла половина, сдохло всё.
Я уже на второе авто сам ставлю обогрев и никаких проблем пока не было.
ПС среднестатистическая попа, правильной формы без острых углов.
Andrew White писал(а):Я не понимаю как у Вас дохнет пол обогрева.
Он же имеет в виду
BlackHawk357 писал(а): спинка работает а сам поджопник нет
А они параллельно включены.
Andrew White
Авто: FM4
в 2109 точно было включено последовательно...
Потому что после того как надо было сложить передние кресла, рассоединил разъем между спиной и попой. После этого подогрев не работал. После соединения разъема все опять заработало.
В 112 даже не смотрел как включено.
BlackHawk357
Andrew White писал(а):в 2109 точно было включено последовательно...
Ошибаешься, подключены параллельно.... вот
и в магазине стоковые комплекты такие же
Andrew White
Авто: FM4
BlackHawk357
это тот который ты вынул из сидений??? Заводской????
у меня совсем другой был квадратный...
BlackHawk357
Andrew White
да это из сиденья, стоковый с 99ой люксовской. и в магазинах такие же были, а вот от десятки вроде квадратные продавались
Лёха198
в инструкции к машине надо писать: "не плюхаться жопой с размаху!!!"
мне вот при покупке например продаван сразу сказал - садиться аккуратно не плюхаясь, когда лезу в салон не облокачиваться на элемент и не вставать коленями. просто не надо ломать и не будет ломаться. и не будет сток пожароопасным
Andrew White
Авто: FM4
BlackHawk357
не у меня был комплект и от 2108 и от 2110
Они оба ровно ровно вписывались под обивку...
НА 2112 были трапецевидной формы. НА 2109 были квадраты с дырками по центру.
BlackHawk357
Лёха198 писал(а):в инструкции к машине надо писать: "не плюхаться жопой с размаху!!!"
прикол в том что от нас работоспособность его не зависит, т.к. когда я свой разобрал то у меня подогрев был засунут под проволоку обшивки и поэтому переломился, друг увидев последствия полез свой менять на емелю а у него он разрезан ровнее и проволока на него не давит вообще, вообщем на заводе кто то схалтурил и это халтурное сидение у меня оказалось
BlackHawk357 писал(а):т.к. когда я свой разобрал то у меня подогрев был засунут под проволоку обшивки и поэтому переломился
+1 так же в прошлом году под этой проволочкой пероломился, поменял щас включать очкую, ибо когда снимал нерабочий было прозжённое пятно на паролоне и самом обогреве в месте разлома нити обогрева, вот и включи щас, домой уйдёшь а сидуха тлеть будет
а это уже опасно
volokh
Нагревательный элемент рвется только по причине:
1. Разваливается поролон на сидушке. Он очень низкого качества.
2. Провод, который выходит "за пределы" сидушки неправильно проложен и его "перетирает" металлический прут - посмотрите на поролон и "железо" сидушки в задней части. Видите "там" сквозное отверстие? Вот в него и должен выходить провод подогрева. Как на всех нормальных иномарках. Не забудьте поставить сальник в "железо". И только наши кривые сборщики пропихивают его под железным прутом и выводят "через" край обивки.
3. Не ерзайте за рулем!
В случае замены покупайте комплект подогрева от 2110 с толстыми проводами. Их видно через ткань и они легко прощупываются. В отличие от тонкого штатного.
