Эталонные показания датчиков 2111 8кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Эталонные показания датчиков 2111 8кл вывод темы на печать
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 15:00
Какие должны быть показания датчиков при диагностике. Расскажите, пожалуйста, или ткните. Яндекс ничего толком не дал.
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 15:03
Может ткнуться в правильный раздел? Или твои датчики это доп. оборудование и тюнинг? lol1
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 15:17
Ой, че-то я намудрил. Извините. Pardon
Модераторы, перенесите, пожалуйста, в профильный.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 17:06
перенес
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andi87
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21110, 1999г., Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 18:15
ДМРВ - норма 1-5 вольта, и до 1 при обратке;
ДПДЗ на холостом ходу 0,3-0,7В и до 4,05-4,75 при полностью открытой ДЗ;
датчик температуры ОЖ - резистор, там меряется сопротивление;
датчик детонации на выходе примерно 2,5 вольта;
датчик скорости, положения КВ - это импульсные, надо графики смотреть.
Andi87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andi87
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 18:20
А вообще посмотри в литературе по контроллеру Январь 5.1 и Бош М1.5.4.(N). Там есть все эталонные показатели и способы проверки.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 18:21
Andi87
Ты действительно думаешь, что приведёнными тобой данными можно воспользоваться или хотя бы взять на заметку?
Romik1703
http://chiptuner.ru/content/typical/
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andi87
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 18:34
Gennadiy K, я ж не знаю, как человек будет их диагностировать, потому и дал самые простоые данные. Может он тестером будет показания замерять, а там в килограммы не переведёшь.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 18:50
Да тут как не диагностируй, всё равно не понятно.
Это от 0 до 700кг/час.... зачем такие данные?
При каких условиях работы двигателя?
Andi87
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 19:06
Gennadiy K, спорить тут бесполезно, неизвестно что нужно человеку и как он собрался диагностировать. Я обычно все датчики проверяю по напряжению. Само собой с поправкой на режим (пуск, х/х и т.п.).
P.S. Появится автор, спросит точнее, там и будет ясно, какие параметры ему нужны.
Andi87
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 19:10
Это преобразованный обратный сигнал с дд при отсутствии детонации. Хотя ещё смотря какой датчик стоит, судя по году, скорее всего резонансный.
temych_p
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 22:53
Что за бред? норма 0,996, на боше 7,9,7 - 1,013 норма.
ТС, посомтри на chiptuner.ru типовые параметры контроллеров. В зависимости от типа контролера, параметры немного различаются.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andi87
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 11:35
Это норма при включении зажигания и выключенном двигателе, при работе двигателя сигнал же будет отличаться по напряжению и частоте, разве не так? Вот отсюда и берётся от 1 (те же 0,996) до 5 вольт.
А вообще эталонные показания датчиков, это какие? Это ж не меры длины, показания непостоянны. При каком режимы эталонные?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 12:27
На М7.9.7 устанавливается 116-ый ДМРВ, у него при нулевом расходе как раз 0,996В, Про 1,013В первый раз слышу, можно источник для ознакомления.
temych_p
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 15:53
Эталонные параметры, это
1. включенное зажигание, двиг не запущен.
2. На оборотах ХХ.
3. При 3000 оборотов.
Andi87
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 16:09
temych_p, ну это понятно, мне не ясно какие автору нужны. Но он что-то пропал, видимо нашёл что искал.
Andi87
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 16:11
И мне вот тоже интересно, откуда информация про 1,013В с датчика? Хотя я встречал 1,016В на 116 датчике, но отку инфа не помню уже.
temych_p
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 16:24
я перепутал с http://chiptuner.ru/content/tp_me1797/
AAIR 1,045В
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 16:57
temych_p писал(а):
Где-то еще видел инфу, где объяснялось напряжение 1,013 из-за дисктретности.
Из-за дискретности показаний сканера по всей видимости, то есть сканер не может показать как тестер промежуточные значения, с этим понятно.
И всё-таки 0,996 там норма.
temych_p
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 18:04
Понятно. Читал документацию ВАЗ на ДМРВ, есть в ПДФ. Там вооюще не идет речь про эталонное напряжение. Есть напряжение нового датчика, при пробеге сколь-ко то часов. Изменения при изменении температуры и т.п. Напряжение 0,996 это как бы условно. И это не гарантия исправного дпатчкиа, даже нового. И практически во всех типовых параметрах ЭБУ приводится расход воздуха на ХХ и 3000 в кг, а не напряжение.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 18:12
Согласен, но зачастую и этого достаточно.
Для диагностики двигателя важны параметры расхода именно воздуха, правильно ведь, а напряжения начинают мерить при возникновении несоответствия параметров - когда есть подозрение на неверные показания от датчиков, ну или кто-то датчики подменяют на заведомо исправные, кто как в общем.
Andi87
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 18:46
Да, ВАЗ так и рекомендует проверять, но на практике практически все датчики дают нормальные значения при такой проверке, даже неисправные. Особенно если считать в кг. Остаётся только мерять при зажигании, ну или при резком наборе оборотов замерять скачок. Или есть ещё варианты диагностики?
