Viktor.706
Авто: 21083
Помогите пожалуйсто!!!! Проблема такая: двигатель не запускался при рабочей температуре, как бы схватит , немного потарахтит при 5 оборотах и глохнет. И так пока не остынет. А теперь даже при 50ти не завести!!!! Я заметил такую ерунду, когда расцепиш фишку с датчика на включение вентилятора, она заводится, но тоже не всегда!!!Помогите кто чем может!!!!! Зарание всем огромное спасибо!!!!
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Похоже на забитый грязью дроссельный узел. Моется промывкой для карбюратора. Попробуй заводить с слегка нажатой педалью газа, если заводится - значит ДУ и есть причиной.
Viktor.706
Авто: 21083
Пробовал заводить с нажато педалью газа, не заводиться! Я провывал! в сервис загонял!
Mihalych78
Viktor.706
Авто: 21083
Нет не пробовал!!! Но я новый его поставил, ни каких изменений!!!! и модуль я заменил!!??
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Подозреваю давление топлива, в таком случае.
Купи манометр\шланг\хомуты и померий.
Viktor.706
Авто: 21083
Давление проверял 3 давит.
AMAROCK
Viktor.706 писал(а):Давление проверял 3 давит.
Не давление это. Чото переклинило меня...
Давай подробнее, как и когда заводишь. Приехал, заглушил, через 10 минут не заводится ? - это форсунки ссат. (В ресивер не стреляет при повороте ключа зажигания ?). Педаль впол и пробовать продуть секунд 20, а после заводить без нажатия на педаль.
Если едешь, и после прогрева глохнет - это МЗ.
Описывай подробнее.
Viktor.706
Авто: 21083
Заглушу и сразу завожу, не заводиться. В рессивер не стреляет. Продувал все равно не заводиться. На ходу глохнет но очень редко, когда выжму сцепление на повороте. При разгоне чувствуется небольшая тупизна.
AMAROCK
Viktor.706 писал(а):Заглушу и сразу завожу, не заводиться. В рессивер не стреляет. Продувал все равно не заводиться. На ходу глохнет но очень редко, когда выжму сцепление на повороте. При разгоне чувствуется небольшая тупизна.
Т.е. на ХХ работает хорошо. Заглушил, и сразу заводить - не заводится ?
С принажатой педалью тоже ? Я х.з. ? Температуру сколько показывает (не по приборке, а реальную с ДТ на термостате)?
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
топливный фильтр и сетку бензонасоса давно менял?
Viktor.706
Авто: 21083
На холостом ходу незначительно плавают обороты. А как на термостате температуру проверить?
AMAROCK
Viktor.706 писал(а):На холостом ходу незначительно плавают обороты. А как на термостате температуру проверить?
Не на термостате, а температуру, по которой ЭБУ готовит смесь.
Нужно значение температуры по БК, или с диагностики.
Если ДТ врет - ЭБУ может недоливать, или переливать бензин на пуске (да и вообще в работе).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263021
Viktor.706
Авто: 21083
Это всё понятно!!! Нужно заменить сеточку, ДТ, и прочистить ДУ!!! Но не понятно одно, причём здесь вентилятор?????? И ещё, менял радиатор отопления салона, в прошлом году летом, до того как поменял була такая же ерунда!!!! Но как поменял (соответсвенно снимал панель)поставил панель на место и всё кудато изчезло, но не надолго, в начяле зимы всё началось сново!!!!!! Я сделал небольшой вывод, может ли это быть из-за какого нибудь разъёма?????????????? Подскажите пожалуйсто!!!!!!
Может кому поможет!!!
Когда засраны свечи 1 и 4, и не везёт, какбы троит-это модуль(катушка)!!!! У меня была токая хрень, неделю мучился, заехал в один сервис, там один мудрый паренёк опредилил неисправность по моим словам!!!!!
AMAROCK
Viktor.706
У тебя как реализована схема включения вентилятора ? От датчика в радиаторе (карбовая схема) ? Или через реле и ЭБУ ?
А вообще не понятно. Похоже там все надо ревизировать. И массы, и жгут ЭБУ, и контакты в колодках. Был-бы БК - посмотрел-бы просадку напряжения при прокрутке стартером (во время незаводки) именно по к-линии.
А термостат ставил новый ? С датчиком ?
Viktor.706
Авто: 21083
Вентилятор срробатывает через датчик на термостате! Датчик и термостат менял!!!
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Была такая фигня -что точно повлияло не помню в прошлом году было,на перекрестке даже приходилось подгазовывать,вылечилось одновременной заменой рхх-(продувкой -промывкой канала на ду-зима была -мороз- в ограде- поэтому прям на машине не снимая ,уже летом полностью снимал)-и протяжкой масс эбу -на крыле-под панелью-на блоке- ну и внутри в тунеле где блок сам стоит.Потом завел и дал машинке просраться по трассе.После этого даже с неисправным дмрв заводился без проблем.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
походу релюшка у него главная моск съедает рядышком с ЭБУ.....
Viktor.706
Авто: 21083
Вот на счёт рэлюшки мне кажется моя тема! Потому, что в том месте где эбу проявляется щелчек, когда не заводится! Подскажи пожалуйста поточнее что за реле и где оно стоит и если можно маркировку. Зарание огромное от души спасибо!!!
salgal
Наверное аккум высаживаешь ниже допустимого вот и щелкает оно.
VitGun
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8кл. 2000г(пробег: 120666). Красный металлик. Мозги: Январь 5.1, БК GF-412
Viktor.706
что-то подобное было и у меня. советы все те же. ссат форсунки, забит ДУ, насос не дает давления. сдох ДМРВ. менял все вкруг - бестолку, ничего не помогало. на диагностике оказалось что провернулся шкив коленвала. срезал шпонку и провернулся на 2 зуба. решилось заменой.
Viktor.706
Авто: 21083
Подскажите пожалуйста маркировку рэлюшки! И где она находится. Какую функцию она выполняет?
kallahann
Viktor.706
релюшки эти стоят 3 штуки у ног пассажира рядом с блоком ЭБУ, все 3 одинаковые, стоят рублей 30, поменяй их все, сними одну и в магаз и скажи чтоб такие же дали.
salgal
1 – модуль зажигания, контроллер;
2 – клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха;
3 – реле топливного насоса, топливный насос, форсунки.
Дополнительные реле:
4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).
4123.jpg |
7,23 KB |
13914 раз(а) |
Viktor.706
Авто: 21083
Всем огромное спасибо от души!!!!!!! Поменяю отпишусь!!!
