Загадка с тахометром 083-помогите разгадать!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загадка с тахометром 083-помогите разгадать! вывод темы на печать
sl75
Авто: уже опель
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 17:19
дано- 21099 карб, с начала зимы появились пропуски зажигания и скачки стрелки тахометра по всей шкале, проявлялось в основном при езде внатяг с небольшой нагрузкой в диапазоне 1000-2000 оборотов. Бывало и на холостых такое же-обороты резко обрывались на 1-2 такта, стрелка металась по шкале.
сделано - заменил свечи, Старые свечи при выкручивании имели разный цвет-фото прилагаю. проверил сопротивление ВВ проводов(Тецла синяя)-ОК, новый трамблер, зажигание по стробоскопу, новый коммутатор, новая катушка.
Итог- машина едет резво, на холостых ровно всё, заводится с полоборота. НО- при езде под нагрузкой после 1500-2000 оборотов стрелка мечется как бешеная, причем в большую сторону, на холостых при газовании она стоит ровно показывает правильно. Если ехать 1500 оборотов (на третьей например) она тоже стоит ровно. При скачках стрелки пропусков зажигания(рывков машины) не ощущается.
Вопрос- в чем может быть причина, что еще заменить? (добыл ещё новую косу коммутатора, но холоднобл, менять не стал, много разбирать....)
свечи лежат по порядку цилиндров 1-2-3-4
 Размер файла:  201,35 KB
 Просмотрено:  91 раз(а)
Последний раз редактировалось: sl75 (12 Февраля 2011 17:42), всего редактировалось 1 раз
sl75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 17:34
Вот тут погляди http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272955&start=0
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sl75
Авто: уже опель
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 17:41
Там ничего не решили, по той теме и делал всё как там было сказано))) Проблема не ушла.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 19:22
А может и решили,но автор отписаться забыл.
sl75 писал(а):
новый коммутатор,
Проверь в его колодке на 1-м контакте надежность клеммы КОРИЧНЕВО/КРАСНОГО провода.
Лучше бы ее из разъема вытащить,поджать с боков,проверить как она одна на папу одевается,а лишь потом обратно в разъем вставить.
sl75
Авто: уже опель
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 19:43
Всё же надо было косу поменять))). Вообще замена косы коммутатора- насколько проблемное мероприятие(самому не приходилось видеть, в инете инфу не нашел)?
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 19:45
sl75
посмотри всётки датчик холла или поменяй.
http://fc01.deviantart.net/fs13/f/2007/001/7/d/Pixar_Cars_style_Delorean_by_DBXMe2.jpg
Ti.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sl75
Авто: уже опель
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 19:50
Ti.G. писал(а):
sl75
Поставлен новый ДХ! Хотя и старый получается что рабочий был, полгода назад ставил его.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 20:20
Абсолютно беспроблемно!
Для пробы можно даже старую не удалять,а новую поверху кинуть.
Вот только в новой часто клеммы разъемов уже плохо обжаты.Возьми один контакт папы,например выломав его из разъема сгоревшего датчика холла,и им проверь мамы в каждом гнезде всех разъемов новой косы.
Кстати,при установке новой косы не перепутай разъемы под блок ЭПХХ и коммутатор.Они похожи.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 20:23
Ну если на работе движка это никак не отражается, возможно в щитке дело.
sl75
Авто: уже опель
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 20:26
т808, спасибо, займусь!!!
MERS22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 12:54
У меня проблема такого плана была: Коммутатор тупил и стрелка тахометра прыгала... А недавно такая же тема была поменял коммутатор, так как свечи залил пока пытался завести, поменял на старые все четко стало))
MERS22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sl75
Авто: уже опель
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 19:58
Сегодня при жалкой попытке завестись маховик сделал 3-4 оборота, после этого АКБ отказался сотрудничать дальше. Во время прокручивания стартером стрелка тахометра металась по шкале, чего раньше при запуске мотора не замечал)). до колодки коммутатора ещё не добрался-холодно бррррррр.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 20:33
Вот чтото мне подсказывает, что у тебя сам тахометр сдох.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sl75
Авто: уже опель
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 21:27
Вот этого то я и боюсь, ибо приборка стоит немало....Потеплеет-возьму новую на работе, подключу, проверить недолго.
