danilin777
Авто: Ваз 21150 инж 2004 гв 1,5 8кл.
Машина стояла 1 месяц, морозы -25, заводить даже не пытался, сразу-же прикурился.От прикуривателя схватила со второго раза.Проработала 1 час думаю, ну аккумулятор уже должен был зарядиться взял и заглушил.Больше завести не смог даже прикуриваясь, и сажая хороший аккумулятор. При повороте ключа зажигания панель приборов промаргиват и гаснет во второй части хода ключа, соответственно нет подачи питания на иммобилайзер и на бензонасос, стартер крутит но что толку (иммо не активирован, бензонасос не счёлкнул). Помогите, может кто сталкивался где посмотреть?
danilin777 писал(а):где посмотреть?
замок.верней его контактную группу.
danilin777
А не может быть там какая-нибудь рылюха?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
rg-45 писал(а):замок.верней его контактную группу
danilin777 писал(а):При повороте ключа зажигания панель приборов промаргиват и гаснет во второй части хода ключа, соответственно нет подачи питания
Отсоедини разъем жгута проводов замка, установи ключ в замке поочередно во все три положения и в каждом положении ключа проверь сопротивление мультиметром между контактами колодки, если контакты замка зажигания полностью исправны, то сопротивление будет равно нулю, если неисправны – бесконечности, если подгорели – некое сопротивление.
danilin777
ОК, завтра буду ковырять, хотя надо для начала до гаража дотащить, прогреть оный, как никак -25.
danilin777
А может какой пред или дорожка под предами на колодке предохранителей?
danilin777 писал(а):А может какой пред или дорожка под предами на колодке предохранителей?
А чё гадать...??? У тя ж промаргивает, какой ещё предохранитель... Смотри контактную группу...
Ну и профиль не помешает заполнить...
Art-M
danilin777 писал(а):Авто:
Заполни.
Нет в этой цепи предохранителей.
А ты даже модель машины не написал.Схемы то на Самаре и Самаре-2 разные.И замки зажигания тоже.
danilin777
21150 выпуска 2004 инж 8 кл.
danilin777
danilin777
Врядли ты справишься с измерением контактной группы.А сразу,не убедившись что она виновата,покупать ее не хочется.
Сделай так.От замка зажигания идет 8-ми контактный разъем.В нем есть толстые провода КОРИЧНЕВЫЙ и ГОЛУБОЙ.Соедини их перемычкой - при этом зажигание включится,теперь заводи.Если все прошло удачно,то покупай и меняй контактную группу.
Чтобы заглушить - перемычку сними.
danilin777
