Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Привет Всем!
Вот решил Я поставить дополнительный стопарь!!!!! :cool:
Вот не пойму - где мне найти дополнительный разъем для стопарей?
По идее он должен!!!!
Спасибо!
u313
Может и нет разъема. Раньше то не ставили доп. стоп-сигнал. Посмотри по эл. схеме, какого цвет провод идет на стоп. Где то под задним сиденьем должен идти жгут на задние фонари, найди провод по цвету и прицепись.
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
u313 писал(а):Может и нет разъема. Раньше то не ставили доп. стоп-сигнал. Посмотри по эл. схеме, какого цвет провод идет на стоп. Где то под задним сиденьем должен идти жгут на задние фонари, найди провод по цвету и прицепись.
у меня модель 99 года!!! и на схеме она есть!!!! но вот найти.....
Malish
У меня 21099 98г и из левого заднего фонаря шел провод (в металлическом экране) в сторону задней полки, вот к нему и подцепился. Сними крышку левого заднего фонаря и глань, может тоже есть. Я на него поставил разъем а на задней полке ответную часть. Очень удобно, можно снять заднюю полку.
С уважением,
Malish
