chilli
Так как у меня стоят самые большие резинки под пружины стал вопрос о покупке новый. Есть Килен 2101 и есть Килен 2121 Нива.
Что нужно, вожу баллон 50 литров в багажнике. Практически 5 дней в неделю один, но в летние выходные нагрузон по полной, и дача с вытекающими.
То есть при нагрузке колесо в арке и шарпаю брызговиками. Хочу комфортно, ну и чтобы можно было груженным.
Ашот
Можно фобос поставить, увеличенной жесткости. Тока народ чего-то о них не лучшего мнения.
АРКАША
Проставки это только увеличение клиренса .
К увеличению грузоподъемноси проставки под пружины отношения не имеют .
Для увеличения несущей способности нужны пружины штатной длинны но увеличенной жёсткости .
Установка нештатных подушек и пружин могут вызвать поломку амортизаторов (не хватает вылета при обратном ходе ) . Отрывает уши .
Да и чрезмерно задранная задница , только одини минусы .
Пружины ВАЗ , размеры , жёскость (цветовая маркировка) http://abvgd-auto.narod.ru/Ident/Pruzini.htm
Штейгер
Очень верное замечание - изменяется кастор авто, ухудшается управляемость (особенно в поворотах), "колдун" не "правильно" работает и т.д.
Экспериментировал по всякому - и передок задирал (баку-стайл) и зад завышал (проставки, пружины увеличенной длины) в итоге всё вернулось на круги своя...
lml-83
http://www.belzan.ru/
пружины хорошие, усадка при эксплуатации ноль Good
совместно с итальянской фирмой «C.I.M.A.» освоило совершенно новую для России технологию изготовления пружин подвески для автомобилей методом холодной навивки.
пружины производство полностью Италия, покупают и продают под своим именем, поэтому качество пока хорошее. Когда сами начнут делать какое качество будет неизвестно.
48rus
У меня семерка тоже с газом- что делал: ставил штатные новые пружины с увеличенной проставкой- помогло не координально и не надолго (загруженность мы с женой и двое ребятишек сзади), поставил четверошные с обычной проставкой- пустым ездить невозможно, заменил амортизаторы на нивские (хоть и писали что они с увеличенным ходом- это нихрена не так, просто у них сопротивление на отдачу посильней)
Конечно стало получше, да и за год пружины подсели наверно, но все равно нет нет да и стукнут амортизаторы.
В планах на старые амортизаторы наварить ушко.
Да забыл: зазвал-схождение переделывал ибо на на скорости прямолинейно не ехала и колдун регулировал.
Kirgudu
По опыту скажу, лучше всего 2121. Ставь и не парься.
Oleg.
Пружины от ваз 2104 обрезать пол витка и будет счастье
Kirgudu
Ну если хочется секса то можно и 2104. 2121 встают как родные, но гораздо лучше. Wink
Бродин
У меня тоже ГБО было,ставил какие то Орловские в далеком 2000году.Претензий не было.Так с ними в 2009 и продали..
Kirgudu
drap
а здесь если можно подробней, есть подозрение что мой немного врет. Как по уму в гаражных условиях, без разных прибамбасов можно отрег.?
48rus
Снимал чехол с колдуна (чтоб лучше было видно как тяга прикасается к поршню колдуна), ослабил две гайки крепления его, отсоединил тягу с моста и поворотом колдуна находил такое его положение что тяга(если б она была присоединена к мосту) нажимает с не большим усилием на поршень колдуна (т.е. тяга немного сворачивается-пружинит).
Все это на пустой машине.
drap
Спасибо, бум крутить Drinks or Beer
