Mooner
Авто: 2107, 2003 г. КСЗ
Срочно нужно решить одну проблемку. Пред история: вчера менял тросик подкапотный (снимал приборку), в тот же день выяснилось что когда машина остывает после включения зажигания не работает тахометр, датчик температуры, датчик давления масла, лампа зарядки аккума, и топливный датчик. Далее прогреваю салон мин 10-15 (на улице -20 С) резко все начинает работать. При этом в процессе прогрева заряд аккума не идет. Понятно что вопрос в контактном дефекте, может кто сталкивался? клему какую-то задел? может кто знает на какие жгуты обратить внимание в первую очередь?
PS: Монтажный блок смотрел, все предохранители в порядке.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Mooner писал(а):Срочно нужно решить одну проблемку. Пред история: вчера менял тросик подкапотный (снимал приборку), в тот же день выяснилось что когда машина остывает после включения зажигания не работает тахометр, датчик температуры, датчик давления масла, лампа зарядки аккума, и топливный датчик. Далее прогреваю салон мин 10-15 (на улице -20 С) резко все начинает работать. При этом в процессе прогрева заряд аккума не идет. Понятно что вопрос в контактном дефекте, может кто сталкивался? клему какую-то задел? может кто знает на какие жгуты обратить внимание в первую очередь?
Вроде как не надо приборку снимать для замены тросика капота,массу приборной панели хорошо закрутили?
Mooner
Robinzon 54 писал(а):Вроде как не надо приборку снимать для замены тросика капота,массу приборной панели хорошо закрутили?
Приборку снимал (не торпеду) чтобы подлезть. Там дырка под капот для троса находится в неудобном месте. Приборку я на самом деле не снимал, а открутил трос спидометра и провода кнопки вентилятора, далее просто отодвинул приборку в сторону.
Robinzon 54
Я и имел в виду панель приборов,а не торпеду целиком,в любом случае похоже на плохую массу.
Mooner
Robinzon 54 писал(а):Я и имел в виду панель приборов,а не торпеду целиком,в любом случае похоже на плохую массу.
Там от приборки должен идти отдельный провод на массу (я так понимаю черный)?
Robinzon 54
Mooner писал(а):Там от приборки должен идти отдельный провод на массу (я так понимаю черный)?
Да он с круглой клеммой и по моему крепится вместе с реле зажигания,может в семёрках проводка немного другая,тогда по схеме глянуть.
Mooner
Robinzon 54 писал(а):Да он с круглой клеммой и по моему крепится вместе с реле зажигания,может в семёрках проводка немного другая,тогда по схеме глянуть.
Понял, спасибо, гляну сегодня.
Robinzon 54
Mooner писал(а):Понял, спасибо, гляну сегодня.
Главное что бы заработало!
Mooner
Robinzon 54 писал(а):Главное что бы заработало!
Все заработало, действительно был плохой контакт у реле зажигания. Спасибо.
Robinzon 54
Mooner писал(а):Все заработало, действительно был плохой контакт у реле зажигания. Спасибо.
Вот и хорошо!
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Mooner писал(а):Robinzon 54 писал(а):Главное что бы заработало!
Сегодня с утра возникла похожая проблема. Очень холодно у нас сейчас, видимо это как то связано. В ощем ставлю аккум (я его сейчас на ночь домой заношу, иначе не завестись с утра) включаю зажигание и не горит ни одна из красных ламп. Завожусь, выясняется что тахометр тоже не работает, лампа подсоса не горит, горит только лампа индикации габаритов... Зарядка естественно тоже не идет. Хорошенько стукнул по торпеде в районе приборки и зарядка пошла и лампа подсоса загорелась, правда так же загорелась вполнакала и лампа зарядки аккума (чего не должно быть при раб. двигателе) правда спустя несколько сек. потухла. Я заглушил и снова включил зажигание, все лампы работают в штатном режиме, завел и красные потухли. Вопрос - что это было? И как с это связано с холодами или вообще не связано? Сейчас пока машина не остыла, глюков не наблюдадается. Где находиться реле зажигания на 2107 (масса под ним или в другом месте?) и в нем ли проблема?
Robinzon 54
Dik 2107 писал(а):Вопрос - что это было? И как с это связано с холодами или вообще не связано? Сейчас пока машина не остыла, глюков не наблюдадается. Где находиться реле зажигания на 2107 (масса под ним или в другом месте?) и в нем ли проблема?
Всё в теме описано,как связано с холодом, на плохо затянутой массе при остывании образуется конденсат и контакт ухудшается,по мере прогрева всё приходит в норму.Реле находится за панелью приборов чуть левее от центра панели и почти у стенки моторного отсека,масса там же на том же болте.
Dik 2107
Robinzon 54 писал(а):Dik 2107 писал(а):Вопрос - что это было? И как с это связано с холодами или вообще не связано? Сейчас пока машина не остыла, глюков не наблюдадается. Где находиться реле зажигания на 2107 (масса под ним или в другом месте?) и в нем ли проблема?
Спасибо, сегодня вечерком посмотрю сей узел.
Robinzon 54
Dik 2107 писал(а):Спасибо, сегодня вечерком посмотрю сей узел.
Да не за что,а холодно это сколько у вас,а то нас тут тоже пугают морозами ждем вот,погода уже меняется прямо на глазах?
Dik 2107
Robinzon 54 писал(а):Dik 2107 писал(а):Спасибо, сегодня вечерком посмотрю сей узел.
Утром было -26, но это при нашей влажности и еще иногда при северном ветерке.... По ящику говорили, что сейчас мы приближаемся к рекорду, последний раз такая температура по северо-западу в такое время была зафиксирована аж в 1921 году. Говорят еще пару недель это продлится (Хочу в теплые страны!
) Надеюсь сегодня не примерзну к машине, когда разбиратся буду
Robinzon 54
Dik 2107 писал(а):Утром было -26, но это при нашей влажности и еще иногда при северном ветерке.... По ящику говорили, что сейчас мы приближаемся к рекорду, последний раз такая температура по северо-западу в такое время была зафиксирована аж в 1921 году. Говорят еще пару недель это продлится (Хочу в теплые страны! Wink ) Надеюсь сегодня не примерзну к машине, когда разбиратся буду
Спасибо,нас тут пугают что за -30 опустится,вот ждёмс.Что бы не замёрзнуть надо в нагретой машине всё делать, там не долго только одну гайку подтянуть как следует,удачи!
Dik 2107
В общем снял приборку, подтянул массу(подтянул конкретно - головкой с трещеткой) и заодно проверил контакты реле зажигания. Собрал, думал все будет нормально но сегодня с утра опять такая же ситуация. Думать некогда было, как тогда - удар по торпеде и все работает, доехал. Не знаю что делать и куда копать. Думаю вот а если в один прекрасный момент удар не поможет? Да и не дело это, все таки я думаю хотя бы до -40С не должно быть таких проблем с электрикой, как то машины ведь рассчитывали в т.ч и для морозов. Примечательно что такая проблема возникает только после ночи, в течении дня ее нет, как бы машина не остывала.
Robinzon 54
mastervictor
Когда возникают такие проблемы с электричеством .......... так лучше бы навсегда пропало,легче искать!
Dik 2107
Сегодня потеплело (утром было -12) завелся, все работает нормально. Чувствую сложно будет найти такую исчезающую неисправность. Попробую действительно релюху сменить
P.S Сейчас только заметил тему: "Морозы и электричество" похоже и у меня плохой контакт с разьемами приборки, по крайней мере симптомы схожи
Robinzon 54
Dik 2107 писал(а):похоже и у меня плохой контакт с разьемами приборки, по крайней мере симптомы схожи
Да наверняка,самое плохое это искать,долго и нудно!
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Robinzon 54 писал(а):релюху заменить
Поддерживаю
ilnur91_01
Авто: Ваз 21043
Здравствуйте! проблема такая машина ваз 21043 включаешь свет работает нормально, переключаешься на дальний не горит, потом обратно переключаешься на ближный тоже не горит. Пока не выключишь полностью свет и не включишь обратно не загорается. дело в проводке или в монтажном блоке????
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Мне кажется, что проблема в подрулевом переключателе.
ilnur91_01
Авто: Ваз 21043
нет не внем, менял его так же...
