замена карбюратора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> замена карбюратора вывод темы на печать
Arty_II
Сообщение Добавлено: 04 Января 2004 23:54
имеем: ВАЗ-2106 1,6л 76г.в. с родным карбюратором и желание поменять карбюратор(дабы уменьшить расход топлива, и улучшить характеристики двигателя)
Вопрос: как лучше осуществить второе... какой лучше карбюратор использовать? желательно объяснить почему
сам склоняюсь к "СОЛЕКС" 21051-1107010 что можете сказать?
Arty_II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ismaster
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 03:32
Да что вы все как один кидаетесь на солекс? Чем ОЗОН хуже?
ИМХО ставь ОЗОН 2107. Прежде чем ставить проведи полную ревизию.
ismaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 08:10
21051-1107010 - редкая вещь. Но подойдет. Еще можно 21083, 21073. Вообще Солексы поинтересней в плане езды, меньше дергают, но боятся воды и сложнее настраиваются, чем озоны. Но чудес не ждите в плане экономии, Всё зависит от манеры езды
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leXX
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 09:15
нахрена тебе Солекс????
Ставь Озон, только переделай вакуумный привод второй камеры
на механический - машина будет переть как бешенная.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegrik
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 09:46
А чем плох пневматический привод?
Зачем его тогда вообще ставят? Ставили бы начиная с Веберов механический привод и мозга бы не тёрли.
Olegrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 09:52
1.Пневмопривод закисает со временем (ты же ездишь большую часть на первой камере - вторая открывается только при резком разгоне).
2. Экологичность + расход - поэтому и стали пневмопривод ставить.
Я у своей семерки переделал на механику и машина действительно поехала - особенно это чувствуется при обгонах когда педаль притапливаешь в пол.
Впрочем каждый решает сам для себя - переделывать или нет.
Я переделал и не жалею.
Единственный минус после переделки - если резко в пол дать газ
на четвертой при 60 км/ч (а это примерно около 2000 об.) то есть небольшой провальчик.
С уважением, leXX
Olegrik
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 10:20
Поменялся ли расход топлива после переделки?
В чем заключается переделка? Достаточно ли только посадить рычаг на ось второго дроселя? И что делать с пневмоприводом, просто снять шток? Или есчо что-то надо?
ВАЗ 2101, дв.011, 1976 г.в.
leXX
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 10:43
[/quote]
В чем заключается переделка? Достаточно ли только посадить рычаг на ось второго дроселя? И что делать с пневмоприводом, просто снять шток? Или есчо что-то надо?[/quote]
1. Не заметил чтобы расход существенно поменялся.
2. переделка заключалась в следующем:
- снимается шток пневмопривода и доп.рычаг, корпус привода с мембраной остается как есть (иначче тросик подсоса не к чему фиксировать будет)
- глушатся отверстия в карбюраторе подходящие к пневмоприводу
(я просто вырезал прокладки аналогичные штатным но без отверстий).
- выгнул из проволоки скобу которую посадил на ось, часично выпилив в штатном рычаге пазы для фиксации этой скобы - скоба входит в зацепление с рычагом первой камеры.
понимаю что объясняю сумбурно но по другому никак - в архиве За рулем они переделали штатный рычаг второй камеры приварив скобу.
у меня сварки под рукой не было...
поройся в архиве За рулем там был чертеж.
Кроме того, где здесь проскакивало сообщение что рычаг второй камеры со скоой подходит от москвичевского Озона 2141.
Не знаю, не пробовал. Найти этот рычаг на рынке отдельно мне не удалось. Может тебе повезет.
Вот в кратце и все.
С уважением, leXX
Olegrik
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 10:47
Вот в кратце и все.[/quote]
Обязательно ли глушить отверстия пневмопривода?
leXX
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 10:49
Olegrik писал(а):
думаю что не обязятельно, но я заглушил.
Вот кстати ссылка на За руль
http://arch.zr.ru/articles/120_02_1999.html
С уважением, leXX
Olegrik
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 10:52
Большое спасибо.
leXX
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 10:56
Большое спасибо.
Дык не за что.
Как говориться:
...Болейте на здоровье, всегда готов помочь... (с) аптекарь Моторолли,
"Набат в Диньдоне". :grin:
С уважением, leXX
Olegrik
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 11:11
leXX писал(а):
Большое спасибо.
Дык не за что.
Как говориться:
Нормально, блин Smile Smile Smile
Одно непонятно в статье: что за промежуточный рычаг заслонки (первой или второй) и штифт блокирующего рычага
leXX
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 11:14
Olegrik писал(а):
leXX писал(а):
Большое спасибо.
Дык не за что.
Как говориться:
ну там есть основной рычаг, к которому варят скобу по Зарулевской технологии и еще один рычажок к которому собственно пневмошток приделан. Оба они сидят на оси заслонки второй камеры.
Я наверно неправильно называю их но уж как есть.
Более подробно посмотри на чертеже карбюратора.
С уважением, leXX
LT
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 11:41
Сделал на своей машинке тоже самое - убрал пневмопривод и поставил механический. Ошутимее стало. Пытался найти на разборках старый карб (вэбер), чтобы с него снять рычаг - не получилось. Потом просто поехал к первым попавшимся карбюраторщикам и купил у них за 100 тг.
А все-же я за БЗС и солекс.
ПС
Летом я писал тут про это, но что-то не могу найти.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegrik
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 11:49
ПС
Глущил ли ты отверстия каналов пневмопривода? Или просто убрал пневмошток и поставил родной рычаг?
leXX
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 11:51
ПС
слушай, чего ты паришься???
сначала у меня были отверстия незаглушены.
потом начал карб перебирать с другом - щели, протяжки и т.д.
заодно и заглушил отверстия.
так вот - разницы не заметил.
С уважением, leXX
Olegrik
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 12:00
Ну ладно, ладно... Это ты нервничаешь или просто спрашиваешь?
Ну, просто человеку интерестно стало. У тебя такого не бывает?
leXX
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 12:03
Да не нервничаю. Просто по-моему мнению это не тот вопрос,
который заслуживает столь пристального внимания.
Бывает конечно, но по-моему я достаточно подробно тебе описал
весь процес переделки и плюсы-минусы оной.
С уважением, leXX
Olegrik
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 12:51
За что тебе моя огромная благодарность.
Arty_II
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 21:16
А есть объяснение такому утверждению
меня интересуют параметры расхода топлива
я сам выбирал ОЗОН 2107 или Солекс 21051, но потом почему-то склонился к солексу
Arty_II
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 21:29
меня интересует как каждый из них отнесётся к объему двигателя 1,6л
насколько я знаю 21073 расчитан на 1,7л
и как это повлияет на расход топлива
и еще,... может подскажешь разницу в расходе топлива между ОЗОНом 2107 и Солексом 21051 или 21083
Гарик04
Сообщение Добавлено: 07 Января 2004 08:07
Аккуратнее с Солексом - может переливать ускорительный насос, будут провалы на 1500 - 2000 об. У моего другана на шестере так и было, ставит Озон - всё нормально, а с Солексом - провал. 3 Солекса в магазине поменял, картина не меняется. Сам использую 2107-10 с УПГС и УОТС, пока всё нравится, динамика хорошая, а жиклёр пневмопривода надо просто заглушить и шток убрать.
Гарик04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_PP
Сообщение Добавлено: 07 Января 2004 11:07
Могу сказать от себя,стоял ОЗОН 07й возрастом год,настраивали чистили ухаживали...расход все равно 10-12л по зиме 15л.
Подарил другану солекс-спорт и нахалявился мне 083 Солекс.
Промыл в ацетоне,поменял все прокладочки,диафрагмочки,жиклеры(2дня мыл...парень вообще карбом 3 года не занимался),поставил...расход 8-10л.Динамика поменялась в лучшую сторону,а еще можно поставить бесконтактное зажигание, чтоб топливо горело лучше и реально получить 6-6.5 на трассе,и 8-9л в городе.
С другой стороны,есть определенные проблемы...например придется купить тройничек на возвратку (23р), набор тяг от нивы(60р) если ставить бушь 083 + хорошо поупражняться с кулочком ускорительного насоса...его надо поменять на 4ый вместо седьмого,проблема в том что у классики и зубил разный рычажок УН и когда ты поменяешь кулачек,ход этого рычажка будет составлять 1-1.5см...вот тут то и будет прикол с надаиванием 14см,куб (а доить будет мало..где то 5-8см.куб)
так что его надо подпиливать(кулочек) в ручную и скруглять рычажок.А так ставь не пожалеешь...а лучше ставить 073...смогешь с жиклерами поиграть да и не надо будет мучаться с УН и тягами.
Если не ленивый и любишь машинку то могешь еще поработать с дифузорами...и каналами...Открой карб и посомотри на диффузоры(малые),когда я их достал долго ржал...ониж нужны для подачи воздуха без завихрений и от этого зависит качаство смесеобразования...дак вот...ОНИ ТАКИЕ заваленые...так что в руки натфиль,шкурку,пасту ГОЯ....и шлифовальную насадку мягкую...1час работы и все ок.
Pavel_PP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 07 Января 2004 17:25
У меня такой вариант и есть. Было вроде нормально, а когда увеличил жиклер экономайзера мощностных режимов до 60 стало еще лучше (прием с 1500 до 3000). Расход зимой не более 10,5 по городу.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
