Seruntik
Авто: ВАЗ 21099 2003 серебристый,инжектор,Бк Мультитроникс X14
Уважаемые знатоки вопрос такой,с чем связано изменение температуры.На холостых обороты плавают от 820 до 920 и температура соответственно прыгает например 83 до 86
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
в смысле видно как стрелка быстро ходит вправо влево ?
Seruntik
В смысле по показаниям БК
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
вот я и спрашиваю, это быстро происходит?
от 83 до 86 быстро переходит?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Seruntik писал(а):температура соответственно прыгает например 83 до 86
Seruntik писал(а):В смысле по показаниям БК
Пожалуйста, конкретнее. Прям так и прыгает 83-86? Или 83-84-85-86-85-84-83. За какой промежуток времени? Не понятно.
Погода какая сейчас? Всмысле мороза? Машина какая? Короче. Заполненный профиль избавляет от кучи вопросов.
Seruntik
Как обороты плавают так и прыгает и в большую и в меньшую сторону на 1-2градуса
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Seruntik писал(а):Как обороты плавают так и прыгает и в большую и в меньшую сторону на 1-2градуса
Похоже на косяк ДТОЖ - или датчик, или контакт на его фишке.
Rover_61reg писал(а):, или контакт на его фишке.
а скорей массы.потому и обормоты плавают.
Авто: Два японских
Rover_61reg писал(а):Seruntik писал(а):Как обороты плавают так и прыгает и в большую и в меньшую сторону на 1-2градуса
+1.поэтому и обороты плавают
Rover_61reg
rg-45 писал(а):а скорей массы.потому и обормоты плавают.
В цепи ДТОЖ не прямой подпитки по массе, важно именно сопротивление в цепи (вернее ток через него). имхо.
Картинко большая, кидаю
ссылку.
зы: курнул схему 5 января/1.5.4 боша точно - общая масса для ДПДЗ, ДМРВ и ДТОЖ, так что мэй би масса
Rover_61reg
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Seruntik
Спасибо всем подтянул все что можно проблема исчезла
