623
Авто: ВАЗ 21093i
Всем привет!
Проблема такая. Недавно перестала гореть подсветка приборов, а также подсветка печки и прикуривателя. панель у меня от 14 ой. год назад поставил светодиоды, нареканий небыло до этого момента. регулятор подсветки с того момента не трогал, т.к. на светодиоды регулировка не действует. я уже разбирал бороду, просмотрел колодки на щитке приборов. в ЧЯ также проверил предохранители отвечающие за освещение, все в норме. а причина так и не выяснена. в поисковике у меня почему-то не грузится дальше 3ей страницы по этому не ругайте, если такая тема уже была.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
623 писал(а):регулятор подсветки с того момента не трогал
его кури.
-=Worm=- писал(а):его кури.
проверь контакты,покрути его..возможно резистивный слою каюк
Авто: Два японских
У меня с недавних пор не горит зеленая лампа на панели.типа что габариты включены.это мне ее менять всю фигню снимать?
Лёха198
Alexandr008 писал(а):не горит зеленая лампа на панели.типа что габариты включены
у меня удалена за ненадобностью.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
623 писал(а):Всем привет!
Была такая же фигня. Оказалось что проводок из колодки вкл габаритов и ближнего света выскочил.
Alexandr008 писал(а):У меня с недавних пор не горит зеленая лампа на панели.типа что габариты включены.это мне ее менять всю фигню снимать?
shchdim писал(а): Оказалось что проводок из колодки вкл габаритов и ближнего света выскочил.
либо из колодки приборки,либо лампочка сдохла
Лёха198 писал(а):у меня удалена за ненадобностью.
Вот только смысл)
