при нормальном прогреве начинает глохнуть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при нормальном прогреве начинает глохнуть вывод темы на печать
spun
На форуме 7 лет
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 00:34
всем добрый вечер!у меня проблема образовалась,не могу понять из-за чего!суть ее в следующем!когда машина нагревается до 80-90гр начинаются чудеса!!!обороты на 500,могут падать почти до нуля,т.к движок не глохнет. Но он сильно начинает трепыхаться,как бы двоить!когда держит 500 об. если включить ближний то тоже обороты к нулю,выключаю-опять на 500 поднимаются!Если на скорости выключить передачу то обороты очень часто тоже подают на ноль!вобщем то как то так!выручайте!!
spun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 00:52
У меня бывало глохла при выключении передачи. Помогла замена ДМРВ. Знающие может подтянутся подскажут в чем проблема.
Илья chaynik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Илья chaynik
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 00:53
Извиняюсь не прочитал профиль. lol1
ANKDeus
На форуме 7 лет
Авто: ваз-2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 01:19
Цитирую: "Нарушена регулировка холостого хода, Неправильная установка момента зажигания, Засорение жиклёров в карбе, Разрыв резинов. уплотнительного кольца на винте качества смеси, Неисправен электромагнитный клапан, Подсос постороннего воздуха во впускной трубопровод, Неисправен блок управления ЭПХХ (скорее всего)" ("Своими силами. За рулём") В общем, на карбюраторных движках, либо карбюратор, либо коммутатор.
ANKDeus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 17:38
кстати карб только помыл,топливный тоже поменял!потом ездил к специалисту-диагносту по карбам!так что с ним все впоряде должно быть!
а генератор слуаем не может быть!???
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 17:40
каммутатор новый купил,осталось поменять,как морозы спадут немного так махну!
Soul
Авто: ВАЗ 21121, ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 20:07
Вот что нашёл может поможет!!! Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ.
Soul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 12:17
каммутатор поменял не чего не изменилось!выручайте больше не могу!
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 02:51
проблема найдена!подсасывает воздух через прокладку коллектора!
