СССашка
Авто: таз 21102
Запарился я с ним уже, третий дут меняю... короче дошел до таких выводов: сопротивление изменяется дут-2 от 330 мин и до 2 вроде ом. По идее бк меряет уровень по изменению напряжения, но когда я шевелил поплавок то напряжение менялось только на измерении переменного тока а постоянный был вроде 0,3 вольт и всё. Что за фигня не могу уже долго разобраться. Почему напряжение не меняется. Он мне чего только не показывал. до прогрева 5 а потом 20 и показывал, 1 через каждую минуту прибавлял литры и в процессе езды 18-25литров варировал. короче помогите разобраться я нихрена не могу настроить бк под него, может что то с питанием на насос, хотя работает нормально он. Запарился я снимать этот насос.....
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
сори дут-1 щас стоит а то уже запутался
!Lnur
А как работает стрелка на приборке?
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Присоединяюсь к вопросу, проблема такая же. БК показывает остаток от 40 до 0 за одну поездку по нескольку раз. ДУТ-1-01 (как-то так), менял недавно. Стрелка на приборке не дергается, стоит всегда ровно, но занижает стабильно литров на 10 и поднимется только через пару дней после заправки, а если немного (литров 10) залить, то может и вообще не качнуться. Ставил новый БН (запасной), на нем был ДУТ 2-02. Показания на приборке стали изменяться четко по мере заправки/израсходования бензина. Но завышались на 5-10 литров. В итоге пару раз обсох с непривычки, поставил обратно старый БН, только сменил на нем ДУТ 1-01 на новый. Вернулся тому, что было. Может проблема в цепи от ДУТ до разъема подключения БН.
!Lnur
Берём переменный (подстроечный) резистор сопротивлением 470 Ом..1кОм и цифровой тестер для замера сопротивления.
Вытаскиваем колодку из БН и подсоединяем к ней резистор (вместо ДУТ).
Включаем зажигание и выставляем резистором:
1. пустой бак по стрелке,
2. полный бак по стрелке,
Каждый раз снимаем резистор и замеряем его сопротивление.
Далее будем делать выводы.
СССашка
как у тебя работает стрелка на приборке?
работает ли вообще?
БК без приборки не может определить уровень.
СССашка
Авто: таз 21102
!Lnur писал(а):трелка на приборке?
она не работает я её давно сломал и хотел замудрить припаять, НО сломал и обмотку на нем и теперь без него, просто лампочка работает а этот приборчик стрелоки ни где не найдешь, кроме как всё полностью приборку менять
Добавлено спустя 3 минуты:
Абабков писал(а):иняюсь к во
тот который завышает немного, я бы стрелку подогнул поплавка и всё
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
!Lnur писал(а):БК без приборки не может определить уровень.
а почему не может, вроде мне говорили что можно, тем более провод напрямую подсоединен к бк от самого дут а потом уже(параллельно) к приборке
!Lnur
СССашка писал(а):!Lnur писал(а):БК без приборки не может определить уровень.
Штатно провод ДУТа напрямую подсоединён к приборке и именно приборка является источником тока через резистор ДУТа, а уже потом (параллельно) к ним подсоединён БК, но он не даёт тока, он только мерит напряжение появившееся на ДУТе.
Поэтому у тебя без приборки связка ДУТ-БК не работает.
Предлагаю тебе подобрать резистор, исполняющий обязанности приборки как источника тока.
СССашка
Авто: таз 21102
!Lnur писал(а):Предлагаю тебе подобрать резистор, исполняющий обязанности приборки как источника тока.
Вооооооот Вот умная мысль, я уже спрашивал у людей на сет этой идеи, но как подскажи мне, как именно подсоеденить и какой резистор подобрать
!Lnur
+12 В (питание приборки после зажигания) ----- резистор ----- провод на ДУТ.
Резистор нужно подобрать опытным путём по показаниям БК на полном/пустом баке.
Бери переменный на пару килоом, после подбора замеришь его и заменишь на постоянный.
СССашка
Авто: таз 21102
у меня на дуте 325 пустой и полный 2 или 5 ом и что дальше делать7 сможешь цепь нарисовать и как подобрать а то у мня переменного нету
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
СССашка писал(а):у меня на дуте 325 пустой и полный 2 или 5 ом и что дальше делать7 сможешь цепь нарисовать и как подобрать а то у мня переменного нету
тебе надо востановить сопротивление приборки.сколько там хз.надо мерьть на исправной и впаять резюк постоянный такимже сопротивлением.с переменным мутить не советую можеш дут спалить.
СССашка
Авто: таз 21102
!Lnur
Это можно рассчитать, нужно только узнать при каком напряжении БК покажет полный бак.
Т.е. опять в помощью переменного резистора подаёшь напряжение на вход БК отключенный от ДУТ и приборки.
В таком случае точно ничего не сожжёшь.
После измерения напряжения U сопротивление R можно рассчитать: R=(325*12/U)-325
СССашка
Авто: таз 21102
СССашка
Авто: таз 21102
короче получилось у меня припаял я на 220 ом резистор и вот что вышло: при незаведенном двигателе при 12 вольт пустой бак 6,76 полный 0 вольт а середина примерно 4
думаю нормально будет
СССашка
Авто: таз 21102
chykas писал(а):Добавлено
ты случаем не знаешь бк 40 сколько может ошибок одновременно показывать?
