Gallant
Парни, что за...
Зимой обычно не открываю окна, а тут потребовалось. Нажимаю на кнопку, а в ответ тишина. Заменил предохранитель - заработали.
Недели три снова не трогал окна и опять потребовалось. И та же ситуация - тишина.
Второй раз заменю - где гарантия что снова не перегорит.
Похоже дело совсем не в предохранителе!
Где проблема? Просветите!?
kotmu
Авто: Мощный флагман
пред. горит при кз. как вариант перебит/протерт провод и попадает на массу. может быть в трубочке резиновой заходящей в дверь и т.д.
после первого перегорания я бы заморачиваться не стал.. пред он на то и пред.. поставь на 25А и проверяй переодически...
Vit59
Авто: 2112 2004
Gallant писал(а):Парни, что за...
Да, нет тут никакой проблемы.Просто зимой стёкла примерзают, и соотвественно усилие на их открытие требуется очень большое,при котором возможно повреждение зубьев на пластиковой шестерне.По этому в самом стеклоподъёмнике стоит биметаллический предохранитель,он и отключает моторчик.если он откажет, винт будет срезать зубья.Всё это есть в мурзилке
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-15-ehlektrosteklopodemniki-dverejj.html Подождите пока прогреется салон и всё опять заработает.
Последний раз редактировалось: Vit59 (09 Февраля 2011 00:14), всего редактировалось 1 раз
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Проводку глянь в туннеле от блока кнопок.
Попадает под ручник и коротит на массу.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Был случай, когда саморез, крепящий динамик, точно вошел в колодку от мотора стеклоподъемника, закоротив на "массу" в момент опускания стекла. Пол-машины первернули, а оказался такой пустяк
lexa18rus
Авто: Ваз21103
в каждом моторедукторе электростеклоподъемника имеется встроенный термобиметаллический предохранитель. Лично в моём случае встроеный пред всегда сробатывал раньше чем F6 ( распушился тросик стеклоподьемника и закусывало привод ) и вот еще чё. После срабатывания термобиметаллического преда в замкнутое состояние (обычное) он переходит через некоторое время ( 5-10 сек). думаю так остывает после нагрева и сработки
АМ77
Авто: Хендай Акцент
А контроллер стоит на подъемниках? Сами подъемники заводские или ставили сами? Если заводские, то смотрите белый провод с черной полосой, который отходит от доп. релюшки в монтажном блоке и идет к кнопкам. На счет ручника все правильно - там смотреть в первую очередь. Раз замыкает не в движении стекла, а при попытке включить, то скорее всего, не в дверях и не в моторах, иначе бы пред. вылетал "на глазах".
Gallant
Не работают даже на прогретой машине. Свеклоподъёмники ставили сами.
