жигулист
Всем привет! К меня на 14й перегорела лампочка(или диод, что там стоит) обогрева заднего стекла. сам обогрев работает, только надоело на ощупь ночью определять, включен он или нет. вопрос- нужно полностью кнопку менять или лампочка там каким то макаром тоже меняется?
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Меняй кнопу ине морочь себе я....
Я понимаю что у водителя ВАЗа руки чешутся - дай что то переделать, доделать
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
жигулист писал(а):вопрос- нужно полностью кнопку менять или лампочка там каким то макаром тоже меняется
Кнопка стоит всего 60 руб.
rcheglikov
Дмитрий У.
зачем ты написал цену,
жигулист так хотел сам, в гаражике посидеть, поковырять кнопочку. А теперь пойдет и купит. Не интересно
maximk
Там кнопок куча видов бывает, в плане внутреннего устройства.
Лично сталкивался с 3-мя:
1) подсветка/индикация супер-мелкой лампочкой (меньше чем в приборке), причем выводы лампочки это мягкие проволочки и они припаяны к контактам, а вернее как будто даже приварены.
2) подсветка обычными мелкими светодиодами
3) подсветка SMD-светодиодами на маленькой плате внутри.
Само собой, проще кнопку купить, чем что-то там паять. Да и в случае SMD паять нужно не то чтобы отлично, но как минимум хорошо
жигулист
rcheglikov писал(а):Дмитрий У.
зачем ты написал цену, жигулист так хотел сам, в гаражике посидеть, поковырять кнопочку. А теперь пойдет и купит. Не интересно
)) нее, щас холодно
спасибо всем, буду менять кнопку)
кстати, вопрос не по теме, просто чтобы новую тему не постить- это нормально, когда при -18 авто заводится со второго раза? аккум живой, крутит шустро.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
жигулист писал(а):rcheglikov писал(а):Дмитрий У.
)) нее, щас холодно
нормально.
с первого раза лишь масло разбрызгивается. крутит по сухому.
со второго раза как по маслу )
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Junglist писал(а):нормально.
наверное у меня что-то не так, с первого раза в -32
Я сейчас вытащил все кнопки из панели, и запиливаю туда светодиоды. С меня потом фотоотчет в отдельной теме
Junglist
поймал на слове
[quote="Junglist"]
жигулист писал(а):
нормально.
нормальное масло завсегда на поверхности остаётся.и полюбасу с пуском это никак не связано.хоть масла ваапще небудет.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Eugen[kgn] писал(а):Я сейчас вытащил все кнопки из панели, и запиливаю туда светодиоды. С меня потом фотоотчет в отдельной теме
а я уже все перепаял
теперь все кнопочки синие
Junglist писал(а):поймал на слове
Да без вопросов!
Щас как время бывает свободное, сижу потихоньку делаю, да фоткаю
Булатик писал(а):еперь все кнопочки синие
Угу, тоже синюю подсветку делаю.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
советую светодиод направлять не на рассеиватель кнопки,а в сторону иначе слишком яркие кнопки получатцо-отвлекает при вождении
А я напильником светодиод обтачиваю. Он кагбэ матовый становится, и свет более рассеянный
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
я тоже сначала так делал,все равно слишком ярко,хотя эт на любителя
жигулист
сегодня градусник показал -20, завелась с 4го раза
я где то на форуме читал про зависимость датчика температура окружающей среды и пуск двигателя. что типа если этот датчик нагреть, то комп думает, что стало тепло и дает нормально завестись?
competition
Авто: турбонэ 4х4
жигулист
Неееее. На 10-ке его вообще нету, так ей теперь не заводится?
sGarriKs
жигулист писал(а):комп думает, что стало тепло и дает нормально завестись?
комп часть не ходовая на скорость не влияет, влияет только ДТОЖ
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
жигулист писал(а):я где то на форуме читал про зависимость датчика температура окружающей среды и пуск двигателя. что типа если этот датчик нагреть, то комп думает, что стало тепло и дает нормально завестись?
учите матчасть!
при пониженной температуре мозги, для облегчения пуска двигателя льют побольше топлива, если согреть датчик, то мозги думают что щас тепло и льют поменьше бенза чем и предотвращается заливание свечей, или уменьшается вероятность этого. но это не панацея. и не решение проблемы
Razor67
жигулист
sGarriKs писал(а):комп часть не ходовая на скорость не влияет, влияет только ДТОЖ
понял, буду менять
alexdriver писал(а):учите матчасть!
спасибо
с это четырнадцатой проблем больше чем с моей старой шестеркой)) поневоле приходится учиться)
sGarriKs
жигулист писал(а):спасибо с это четырнадцатой проблем больше чем с моей старой шестеркой)) поневоле приходится учиться)
+1))))
у меня тоже раньше всё карбюраторное было, 15ха первый инж, но мне видимо повезло, купил с пробегом 138тык, поменял только ДМРВ, радиатор подтекает, тоже под замену, остальное ТТТ вроде рабочее, НО для меня самый большой плюс это отсутствие подсоса, завел и пошёл чай пить
CCCER
Авто: 21124гбо
жигулист писал(а):Всем привет! К меня на 14й перегорела лампочка(или диод, что там стоит) обогрева заднего стекла. сам обогрев работает, только надоело на ощупь ночью определять, включен он или нет. вопрос- нужно полностью кнопку менять или лампочка там каким то макаром тоже меняется?
Такая же проблема у многих. И именно с кнопкой обогрева. Почему так?
