Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Парни помогите течет трубка с левой стороны рейки это если смотреть из моторного отсека подтяжка не помогла. Мне совет дал Andrew White что можно притереть но хотелосьбы вариантов поболее. Поиск ни к чему не привел.
Andrew White
Авто: FM4
Вот тебе пример с картинкой. Для примера взял тормозную систему.
Рыжий это трубка
Желтый это фитинг...
Красный это место полного прилегания.
Если на всей окружности красного есть не обжатые места будет течь.
Трубки обжимаются 1 раз особенно не медные. Есть вариант купить трубку и поменять. Но её ты хрен купишь. И сам не изготовишь ибо другой конец геморный. Можно взять и припоять к геморному концу трубку заново изготовленную с новым не обжатым ещё фитингом. Но тоже сложно
Если снимешь трубку, то я думаю 90% того, что будет видно место протечки. Если ты мелкой шкуркой пройдешься по периметру трубки стараясь не нажимать на место где протечка. ТО ты осадишь как бы весь периметр, а место протечки оставишь прежним, тем самым поднимешь его относительно всей остальной трубки.
Короче, готовься к проблемам. Либо с поиском или изготовлением новой трубки, либо с притиркой старой. Решать тебя. Другого решения боюсь нет...
НУ и то, что в красной зоне раковина на рейке. ТТТ нет. Ибо это только замена, либо осадка ещё глубже.
.JPG |
30,65 KB |
138 раз(а) |
Pavlo300979
Я когда их выкручивал для осмотра то там как я понял система чуть другая. Там нет конуса там как будто трубку сжали с двух сторон,а гайкой этот поясок к чемуто прижимиется. Тоесть примерно взять пластмассовую шариковую ручку нагреть в середине и сдавить с двуч краев примерно и там система такая же
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Pavlo300979
а точно трубка бежит? может из завальцовки шланга? частое явление
Pavlo300979
Я когда их выкручивал для осмотра то там как я понял система чуть другая. Там нет конуса там как будто трубку сжали с двух сторон,а гайкой этот поясок к чемуто прижимиется. Тоесть если взять пластмассовую шариковую ручку нагреть в середине и сдавить с двух краев примерно и там система такая же
Pavlo300979
С левой стороны рейки где в торец цилиндра вкручиваются 2е железные трубки там я шлангов не видел. Мож не понял чего?
Andrew White
Авто: FM4
Вот такая там трубка что ли???
Как видно из фото на неё одевается уплотнение в виде резиночки.
Pavlo300979
Вот точно вид такой только колец уплотнительных я там не наблюдал и течет только нижняя верхняя в норме, к чему они там прижимаются хрен увидишь и вставлять их так проблематично
