док
Авто: он мой и потому - лучший!
Вчера вечером вдруг загорелся желтый индикатор - "Проверьте двигатель" на гарантийной Приоре.
Перед этим она как-то не очень легко завелась, пришлось поддать газу, хотя и не надо это делать, но машинально нажал ногой, после чего завелся. Ещё показалось, что движок как то не очень резво закрутился, но потом все стало нормально. Ездил вечером, индикатор так и горел.
Глушил движок раза 2-3 и вновь заводился без очобых проблем.
Сегодня позвонил на сервис, записали на диагностику только на пятницу - говорит - езди пока и ничего не бойся!
Так как я с этим столкнулся впервые, то интересно - как долго можно с этой зажженой лампочкой ездить?
У кого какой опыт? - Поделитесь.
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
попробуй минус с акб скинь на пару минут. Обнулиться ошибка-езди и не парься. Появиться вновь- на диагностику
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Ну раз такие дела с запуском - скорей всего на пропуски зажигания в цилиндрах покажет - виновниками могут быть свечи или катушки зажигания. Главное не скидывай клеммы с АКБ, чтобы ошибка из памяти контроллера не стерлась (если так интересует - подключить ноут через к-лайн и посмотреть ошибку)
Последний раз редактировалось: SAM34 (15 Февраля 2011 14:06), всего редактировалось 1 раз
Andrew White
Авто: FM4
Она может бесследно ещё погаснуть до пятницы... Если он погаснет, то ошибки сотрутся...
У меня недавно помигал потом загорелся, через 15 минут погас. Так и не успел ноут подключить...
Можно ещё сделать так.
Скинуть клему с акума он погаснет, и если больше не загорится, то на диагностику ехать бесполезно...
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Да,катайся се наздоровье.Вот,заведешь,как нить бортовой компутер,будешь сам читать,че ей надо.И не будешь зависеть от СТО.Удачи!
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Что то мне подсказывает что это дмрв. Очень на мои болячки похожи. Но лудше мне кажется пока не ездить. Вдруг что серьезней. Потом сервисменам будет повод типа горел знак "проверь двигатель", а ты ездил вот и результат конец гарантии. Кстати на моей десятке было что долго крутил статером и появилась ошибка "проверь двигатель", но я остановился и заглушил машину, 5 минут постоял, завел и поехал, "проверка двигателя" не появилась.
Не уж то цепануть сканер и посмотреть ошибку - это столько времени занимает или повод чтобы снять с гарантии если не у них это сделать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):Если он погаснет, то ошибки сотрутся...
Не сотрутся
Verbludov
Авто: 21102
$n@ke писал(а):Что то мне подсказывает что это дмрв. Очень на мои болячки похожи. Но лудше мне кажется пока не ездить. Вдруг что серьезней. Потом
Andrew White
Авто: FM4
Serg_x писал(а):Не сотрутся
На я5.1 слетали бесследно.
На я7.2 чтоли сходить проверить вчерашний чек.
посоветуй прогу для Я7.2, а то Diagnostic Tool с ним плохо работает.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Andrew White писал(а):Serg_x писал(а):Не сотрутся
У меня бош 797,чек гаснет ошибка остается при считывании сто пудов.
Тащем-то если верить заводскому руководству по эксплуатации, то с горящим чеком ехать можно ровно столько, сколько составляет расстояние от места его загорания до ближайшего аттестованного ПССС (предприятия сервисно-сбытовой сети) ОАО "АВТОВАЗ"...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):На я5.1 слетали бесследно.
От прошивки зависит
.JPG |
55,21 KB |
417 раз(а) |
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Кстати бортовик желательно все же приобрести,мне он столько денег съэкономил уже.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
N.E. писал(а):Кстати бортовик желательно все же приобрести,мне он столько денег съэкономил уже.
ты про датчики говоришь ? или еще что?
Andrew White
Авто: FM4
а мне адаптер за 680 рублей съэкономил ещё больше, если учесть, что бортовик стоит около 2х и перекидывать его из машины в машину не комильфо.
А мой адаптер уже больше 10ка машин потестил.
У меня ща в приборке есть бк (Калино-приборка).
Для меня две самые главные функции БК это:
1. Точное время
2. Температура за бортом.
temych_p
Andrew White писал(а):Она может бесследно ещё погаснуть до пятницы... Если он погаснет, то ошибки сотрутся...
В памяти все равно ошибка останется. Потухший чек не стирает ошибку из памяти.
Я б не стал сбрасывать клемами ошибку. Раз она была, значит повторится, и, может, вдали от дома
док
Спасибо за ответы всем! Я вот сегодня поехал и точно - лапма потухла.
Какая прошивка не помню, знаю, что контроллер фирмы "бош".
Заехал уже на СТО сказал, что потухла. Они говорят - по фигу, все равно приедь в пятницу, посмотрим - ошибка должна быть в памяти. Даже сказали, что скорее всего свечи зажигания похоже или что-то в этом роде.
Но вот все равно вопрос - как долго с энтой хреновиной можно проехать?
Например - поедешь в отпуск или из него, и по дороге она загорится.
А до дома ещё с полтыщи километров или более того.
Как тогда думаете?
На сервисе мужики говорят, что не опасно, типа опасно - когда красные лампы, а желтые только предупреждают.
Кто-нибудь долго ехал с такой лампой, или они долго вообще не светятся?
док
Andrew White писал(а):N.E. писал(а):Кстати бортовик желательно все же приобрести,мне он столько денег съэкономил уже.
1. Точное время
А что за адаптер такой?
Где его взять и как им пользоваться. Я не особо силен в электронике
Andrew White
Авто: FM4
док писал(а):А что за адаптер такой?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
док писал(а):Например - поедешь в отпуск или из него, и по дороге она загорится.
Ехать домой и не париться.
У меня на 2109 вылетало постоянно "Ошибка клапана адсорбера" и гасла через 30 минут и что мне теперь домой не ехать??? Провериль всю цепь клапана ничего не нашел так и не решил проблему с ним продал машину.
НУ и не забывай, что мозги оч быстрые и они могут среагировать даже на милисекундный сбой. Который может произошел из-за того что ты сцепу резко отпустил, а газу мало дал, например...
Да и ещё, если что то сильно отваливается с загоранием check endgine, то как правило это видно на поведении движка(обороты возрастают, хх не держит и тд). Аварийный режим короче включается, вот тут надо уже искать проблемы.
Я думаю куда хуже если, что то мандит, а джеки чан не горит. Как у меня было с МЗ на 2109. Сколько долго я его искал.
Polmiro
Авто: 21713 03-18
док писал(а):Andrew White писал(а):N.E. писал(а):Кстати бортовик желательно все же приобрести,мне он столько денег съэкономил уже.
1. Точное время
Если не жалко 500рублей то купи бортовой компьютер Штат Х1 и поставь вместо кнопки-заглушки. Он тебе сэкономит время, деньги и нервы.
Andrew White
Авто: FM4
Polmiro писал(а): купи бортовой компьютер Штат Х1 и поставь вместо кнопки-заглушки
обратно в каменый век
Я таким адаптером пользуюсь
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Andrew White писал(а):Polmiro писал(а): купи бортовой компьютер Штат Х1 и поставь вместо кнопки-заглушки
БК нужен только для считывания кода ошибки и не более. правильно тут писали что в 90% случаев БК хоть за 5тыр хоть за 500рэ используются как часы или индикатор температуры.
Andrew White
Авто: FM4
Polmiro писал(а):правильно тут писали
это написал лично я
Andrew White писал(а):1. Точное время
Твой БК абсолютно я считаю не удобен, да и запаса у него никакого нет. Да и посмотрел бы я на тебя как ты искал бы не исправность МЗ. Следя на своем БК за покзаниями УОЗ, которые скачуть как бешеные.
И ещё раз повторю.
Andrew White писал(а): перекидывать его (БК) из машины в машину не комильфо.
Я думаю ноут с USB у каждого есть. С помошью адаптера можно и приборки шить, и прошивки править, и логи стоить... И на ино, и на тазах.
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Andrew White писал(а):Polmiro писал(а):правильно тут писали
это написал лично я
И ещё раз повторю.
Парень переживает за сам факт появления ошибки а не за то что там чтото "бешеное", на кой ему эти бесполезные циферки БК в которых он ничего не поймёт. Откель он знает сколько должен ДМРВ воздуха через себя прогнать или какое напряжение должно быть на ДК1 ДК2, какой УОЗ и т.д.?
По себе сразу скажу: есть бук с адаптером и софтом, шью контроллеры, полную диагностику делаю сам. А пока бук лежит дома-свою работу выполняет Х1.
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
док писал(а):Спасибо за ответы всем! Я вот сегодня поехал и точно - лапма потухла.
Как тогда думаете?
у меня двенашка была,так я два года ездил с горящим "чеком",я думал так и должно быть
,так и продал машину с ошибкой
