Уксус
Есть подозрение, что сцепление проскальзывает: при пассажирах мотор плохо разгоняет машину, но рычит как полагается соответствующим оборотам.
По каким признакам можно определить умирающее сцепление? Обязательно ли при этом должен быть запах паленого?
ВАЗ21011
realist
ну например такой способ: затянуть ручник насколько возможно, до самого конца, а затем попытаться тронуться как обычно. если всё исправно движок должен заглохнуть точно в тот момент когда полностью включится сцепление или раньше, иначе пробуксовывает сцепление.
leXX
ВАЗ21011
на загруженной машине тронутся в гору - ежели обороты сильно растут а машина практически не едет, то все- оно родимое.
german
ВАЗ21011
Наиболее достоверный способ - это отрегулировать привод. Если и после нее (регулировки) зазора нет, а гайка уже почти в цилиндре, то все. Это замена.
Kot_01
Проверить соответствие оборотов по тахометру скорости по спидометру, можно здесь: http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html
только подставить свои значения передаточных чисел коробки и редуктора. Very Happy
sergocompanecky
Была такая лажа летом. Машина была нужна как воздух, а она сволочь, ревет и не едет. Потом на спойную голову залез в яму, попробовал порегулировать, оказалась гайка приросла, оська прокручивается, шлицы срываются... Sad Короче поменял оську, выставил зазор под себя. Пока все чики-пики. Но морально я уже готов, что рано или поздно придется раскошеливаться на новое... 8-)
