Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Andrew White писал(а):Так что снимай кнопку подогни контакты. Или купи новую не так дорого
Кнопку снимал,замыкал на колодке-- мигаютвсе. Не кнопка.
Garik156 писал(а):Посмотри подключение сигналки, обычно там один выход на поворотники и он разводится по сторонам при помощи двух диодов. Если диоды пробило, то через них будут работать обе стороны.
Это надо сам блок сигнашки вскрывать?
Олег-10
Так и есть!!! Всё нашёл и исправил! Всем спасибо!
Garik156- Отдельное спасибо!
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
всегда пожалуйста
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Интересно бы было глянуть, как там сигнальщики наколхозили и что там произошло? Пробой диода или замкнуло?
Олег-10
Gennadiy K писал(а):Интересно бы было глянуть, как там сигнальщики наколхозили и что там произошло? Пробой диода или замкнуло?
Сначала тоже думал-пробой диода, но тогда только при включении или левого или правого поворота моргали бы все повороты, в зависимости какой диод сдох.. А у меня получается- при любом поворотнике мигают все. Значит короткое.
Пошёл я по жгуту от места присоединения выхода сигнашки к проводам поворотов. Дошёл до диодов (они у самого блока замотаны изолентой), размотал изоленту, а они на выходе плохо заизолированы и соприкасаются выводами. Развёл их немного в стороны, и всё заработало как надо! Заизолировал всё по новому, уложил жгуты- работает.
Теперь буду знать- если такой косяк будет, смотреть диоды.
The Bat
Авто: 21102, 1.5л, 8кл.
Та же проблема...мучаюсь давно...фигово ездить по городу...
все выше изложенное пробовал и сигналку тоже...везде все норм...
подрулевые, кнопку, реле все новое ставил..ничего не работает..
беда совсем..
P.S. сигналку проверял электрик...сказал что там все ОК.
