Аккумулятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Аккумулятор вывод темы на печать
Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 20:16
привет всем. сегодня померил плотность своего аккумулятора. ареометр везде показал 1,26, думаю этот показатель мал для зимы. скажите мне плиз как правильно можно поднять плотность в АКБ, что бы акум ещё поработал?
Евгений Ефтеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 20:42
Зарядить
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 09:33
Это хорошо, что такая плотность. Ещё очень хорошо, чтобы такая плотность соответствовала уровню электролита.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 09:35
Для начала, хорошо бы заполнить профиль и указать из каких вы краев. От этого очень много зависит, так как одно дело крайний север (скажем, Верхоянск) с морозами за 50 градусов и другое дело Сочи…
При температурах до минус 30, плотности 1,26 (если это плотность полностью заряженного АКБ), хватает более чем, если длительное время морозы ниже -30 и машина стоит на свежем воздухе, то есть смысл увеличить плотность на зиму до 1,28-1,29, но тогда с наступлением тепла, желательно понизить плотность до 1,25, так как повышенная плотность способствует ускоренному разрушению пластин и сокращает срок службы АКБ.
Для увеличения плотности откачиваем из банок АКБ электролит и вместо него добавляем «корректирующий» электролит плотностью 1,40 (такой продается в магазинах). После чего гоняем несколько часов батарею зарядным устройством или сразу ставим на машину и некоторое время катаемся, для перемешивания электролита.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 09:56
Я живу в свердловской области, город первоуральск, недалеко от екатеринбурга. Урал кароче центральный.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 11:38
Привет соседям! Собственно, для наших краев 1,26-1,27 вполне нормально для круглогодичной эксплуатации.
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2012 20:29
Всем привет друзья,как правильно поднять плотность в аккумуляторе в одной банке показывает 1,27,а в остальных 1,19?
Helg-001
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 08:19
А водичку случаем не доливали? Если доливали, то подзарядить и спокойно ездить, через некоторое время водичка перемешается с электролитом.
Если воду не доливали, то для начала поставить батарею на зарядку. Низкая плотность практически во всех банках говорит о том, что батарея разряжена.
А по поводу поднятия плотности, так для этого откачивают из банки максимум электролита и вместо него доливают электролит плотностью 1,40, возможно придется так делать несколько раз. НЕ ДОЛИВАТЬ ЧИСТУЮ КИСЛОТУ! Батарея махом умрет.
baraban
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 10:52
В одном из старых "ЗР" (еще на прошлый век) была таблица: сколько электролита нужно отобрать и сколько долить плотностью 1,4. Вот только где теперь искать этот журнал?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 11:07
Это не оно?
http://faqs.org.ru/cars/parts/accumul.htm
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2012 19:51
По-моему, это оно!
Правда, там была небольшая колонка с таблицей долива. А здесь уже большая подборка.
