karabel86
мужики вот такая проблемка..при езде,при переключении на повышенную передачу в момент отпускания сцепления и нажатия на педаль газа,на кулису КПП идёт какой то рокот при ускорении.когда обороты доходят до рабочих звук проподает..и при движении переключаюсь на нейтраль и даю обороты при этом на кулисе КПП появляется тот же самый неприятный звук...опору кулисы поменял,всё без изменений...вот не могу понять в чём проблема..подскажите...
