Страница 2 из 2
Neonl
Rezo писал(а):
Не понял - ты же сам себе противоречишь:
И как можно грешить на регулировочный болт, если говоришь, что всё затянуто?
Ну тут просто как догадка что по какой то причине регулировочная стойка садится, или закручивается что ли. Пока в планах выставить клапана по новой и записать высоту каждой стойки, просто убедиться, сядут они или проблема в чем то другом.
Rezo писал(а):
Вот отсюда и копай - кроме того, что не пометил (а напрасно), ещё неизвестно как тебе постель (корпус р/вала) устанавливали....... supercool
Ну я уже в курсе что зря не пометил. Найти положения старые уже не реально. И что ты имеешь ввиду на счет установки распредвала в постель? Как бы я эту часть и не трогал. Проверил, замерил. Люфтов нет, из постели не вытаскивал вал. Ставил сам все. Голову полностью перебирал...
Штейгер
Neonl писал(а):
поставить гидрокомпенсаторы от шнивы
Шоб они нормально фунциклировали на классическом движке надобно голову "новую" нивоскую ставить - она под новые увеличенные гидрики идёт, да и маслонасос полуторный надо, шоб избавить двигун от масляного голодания.
АРКАША
Зазоры в клапанном механизме двигателей классики увеличиваются с ростом температуры двигателя .
При работающем двигателе сия закономерность сохраняется .
Neonl
Голова на шниве такая же практически. Гидроопоры вставляются спокойно вместо наших болтов. По сути мотор как и на 214 ниве. Я уже думал взять на разборке головку с нивы, но тут есть одно НО. На ниве 82 поршня, и соответственно диаметр под поршня в головке больше. Кто пишет что все норм, а у меня есть сомнения. Пока правда вплотную не подходил к этому вопросу. На сколько знаю гидрики и на классической башке работать будут. Ну а "масленное голодание" при использовании нормального масло дрыгатель особо не испытывает.
shteiger
Поясни что ты имел ввиду под увеличенными гидриками?
По поводу полуторного маслонасоса, не охота если честно заморачиваться(хотя есть возможность сделать нормальный корпус на заводе). Клапан можно настроить и на родном насосе(подложив шайбу), вот только есть гемор с подбором толщины. При переборе масленный фильтр раздувает Smile .
Гидрики от гермеса ставить точно не буду. Уж очень много негативных отзывов о них. Хотя и дешевле заводских нивовских.
Пeтpoвич
НЕСТЕР писал(а):
Я в классических ГБЦ не силен
Хотел спросить, что хоть за машина ...вроде нашел:) ...классика. Было у меня правда на зил131 Pardon ...Признаки на 100% такие же, отрегулировал ... дня не проходит - стучит клапан. Был забит канал смазки коромысла. Все:)
alex_id
Rezo писал(а):
А почему говорить только о выпускных? И почему во внимание берётся температура тарелки, а не конец стержня, что нас наверное болше должно интересовать?
Интересный вопрос. Smile
Выпускной охлаждается только во время посадки в седло, и через собственную втулку. Впускной клапан дополнительно охлаждается засасываемой ТВС. Соответственно, его температура ниже, а выпускного выше.
Далее. Интересовать нас должна не температура конца стержня или тарелки, а средняя Т нагрева клапана, от которой зависит изменение линейного продольного размера клапана.
Дальше пойдет мое ИМХО.
Итак. Исходные данные. Т двигателя равно 20С и всех его элементов. Зазор равен 0,15мм. При прогреве двигателя этот зазор быстро выбирается (до какого-то определенного значения) за счет очень быстрого нагрева клапанов. И они так же быстро выходят на свою рабочую температуру, и изменение размеров останавливается. Но, вместе с ними, но намного медленнее, нагреваются и остальные элементы ГРМ. Естественно, эти элементы тоже изменяют свои линейные размеры. И зазор со временем начинает увеличиваться за счет изменения размеров этих самых элементов Но, тк они нагреваются только до рабочей Т двигателя, то, при достижении этой Т расширение так же останавливается. При таких данных (рабочая Т двигателя и клапанов) зазор существует. Правда какой -- не известно.
Глушим двигатель. Клапан быстро остывает, и достигает температуры ГБЦ. Соответственно, его линейный размер уменьшится. А вот инерционность ГРМ, да плюс ОЖ -- гораздо выше. Линейные размеры элементов ГРМ остаются увеличенными. Но клапан-то уменьшился в размере! Соответственно, зазор увеличился. Это рассуждение справедливо для любых промежуточных температур двигателя. Вот из этого и получается, что чем выше Т двигателя, тем зазор надо ставить больше, а не наоборот.
Скользкая, конечно, теория. Но, что-то как-то так. Smile
Штейгер
Ранее на нивовских головах шли гидрики под резьбу М18 - довольно много встречалось нареканий на их работу, даже переходили к проверенной классической компоновке под регулировку на болтах. Теперь головы идут с резьбой М22 под увеличенные гидрики (там чтобы перейти на классическую регулировку зазоров необходимо вкрутить переходную втулку с меньшей резьбой).
Neonl
Согласен на счет зазоров и температуры, учитывать эти параметры надо обязательно, но все же это не объясняет причину поведения клапанов у меня и у топик стартера. Если исходить только из изменений зазоров, то двигатель должен меняться по звуку работы по мере прогрева, но этого не происходит. Звук повышается по мере преодоления какого то расстояния и потом обратно не возвращается в исходное состояние(выставление зазоров) ни при какой температуре. Причем, даже ставил в боксе с температурой 18-20 градусов. Разницы нет. Стучат после 10-20 км пробега. Остаются на определенном уровне.
Neonl
Спасибо за информацию. Учту при выборе гидриков. Если конечно буду их покупать. Вспомнил что у отца в запасе есть регулировочные болты новые. Значит пока предстоит замена болтов и рокеров, а там видно будет.
АРКАША
АРКАША писал(а):
Если регулировка не даёт результатов и клапан всё равно стучит ,
Наиболе вероятно - ступеньчатый износ кулачка РВ или коромысла (рокера) .
АРКАША писал(а):
Если есть ступенька (огранка) на рокере ... то нужно смотреть и кулачки РВ обычно износ рабочей поверхности рокера не происходит без износа кулачка РВ . На кулачке тоже возникает ступенька (огранка)
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevrolet-niva/4-19-zamena-raspredelitelnogo-vala.html
Rezo
А как ты думаешь, почему тарели клапанов впускных и выпускных имеют различные размеры и почему впускной клапан изготовленн из хромоникельмолибденовой стали, а выпускной сварной (из двух частей), где верхняя часть стержня хромоникельмарганцевая?
Наверное не от скуки усложнять себе этим технологию изготовления.
А тебе разве не об этом говорю?
Теперь это говорю уже не только я один......
А я разве не говорил, что в твоём случае "плывут" клапана (зазор) по причине их интенсивного износа - не говорил?
Вообще-то следовало бы начать с того, когда (с какого момента) начала проявляться эта проблема. Говоришь, что после капремонта. Тогда можно сказать, что менялось?
- Клапана менял?
- Рокера менял?
- Регулировочные болты менял?
- Блок в последствии "протягивал" или нет?
- Корпус подшипников р/вала как устанавливал?
- Корпус подшипника р/вала впоследствии "протягивал"?
И так далее.......
Ну кто тут для твоего случая будет гадать "на кофейной гуще"?
Для аналитического рассуждения должны быть какие-то достоверные данные!... supercool
Rezo
Кстати!
К своему выводу могу добавить вывод "АРКАША".
Ведь ты же невольно поменял местами рокера. Так не исключаю, что как раз они теперь и притираются к новым своим сопрягающим поверхностям (как раз рабочие поверхности рокера и кулачка), вот и "плывут" зазоры постоянно.....
alex_id
Ладно, отбросим теорию.
Вот в этом, кмк, и есть наиболее вероятная причина. И даже если поставить только новый(е) рокера, то причина вряд ли уйдет, тк новый рокер так же будет притираться к старым деталям с теми же проблемами. Так что я бы посоветовал бы поменять все рокера с их опорами, притереть торцы клапанов, если есть выработка. Не исключена и замена РВ, если есть кривая выработка кулачков.
48rus
Еще давно "За рулем" инженер автоваза детально рассказывал какие детали ГРМ как расширяются и т.д.- в итоге с ростом температуры зазор в паре распредвал- рокер увеличивается.
Neonl
- Клапана менял?
- Рокера менял?
И так далее.......
Да гадать я и не прошу. Как бы информацию получил куда рыть. Остальное уже за малым. Вскрытие покажет.
Ну а по твоим вопросам:
1. Клапана не менял, притирал, менял МСК.
2. Рокера не менял, проводил дефектовку. Криминала не выявил кроме небольшого износа снизу(клапана свои метки набивают все же). Когда устанавливал рокера, то как раз и ориентировался по посадке.
3. Болты регулировочные не менял. В планах заменить их. Регулировать сильно и не пришлось при сборке.
4. Ты про протяжку головки? Долго мучался с попаданием тосола в масло. Вроде исправил, но как вариант это и повлияло.
5. Корпус подшипника р/вала? А эт где? Распредвал как был в сборе так и остался, кулачки без выбоин, без выработки. Размеры в норме, вал не болтается. При сборке промывал каналы все шприцом и продувал компрессором. Без разбора. Прикручивал согласно рекомендациям. Сидит плотно по посадочным. Не откручивается. Часть шпилек заменил из за срыва резьбы.
В общем на днях сниму распредвал и поменяю рокера с регулировочными. Распредвал пока оставлю этот.
Вопрос вот в чем, в случае покупки нового распредвала какой лучше выбрать? классический или нивовский?
Neonl
Подскажи, чем лучше сделать притирку торцов клапанов? И торец должен иметь ровную или конусную площадку? Думается что ровную, но лучше спросить...
Rezo
"Neonl"! Почему ты не вникаешь в то, что тебе говорят?
По-большому счёту, тебе уже сказали о причинах твоей проблемы.
В твоём случае не обязательно вскрытие покажет - этго может и не случиться.....
Не есть совсем правильный вариант.
А теперь то, о чём я тебе уже раза 4 говорил:
Neonl писал(а):
Ты про протяжку головки?.....5. Корпус подшипника р/вала? А эт где?
Я про "протяжку" головки, корпус подшипника р/вала, это и есть та самая "постель"!
Теперь мной выделенное "сложи вместе" и проанализируй!
Не удивлюсь, что все твои проблемы от того, что у тебя всё "повело", искривилось и вытянулось.
Обычно такое бывает либо после локального перегрева, либо неправильная сборка (переборка), что так же привело к такому же результату - кривизне и "вытянутости" резьбы!
А если это так, то уже ничего с этим не сделать - размеры будут "плыть" постоянно. Здесь уже нужно будет принимать другие меры......
Противоречие не замечаешь?
А если до тебя сорвали, тогда ещё раз и вдумчиво прочти то, что я написал!
Чем угодно, но лучше на шлифовальном станке с "мокрой" шлифовкой.
Можешь попытаться бруском. Но.... качественный клапан бруском практически не взять, там твёрдость по HRC порядка 60 единиц.
На "наждаке" нет смысла и не советую - на торце получишь своего рода отжиг. Это будет уже не клапан!
Правда..... если понимать что к чему, тогда в принципе можно очень плавно и аккуратно и на наждаке, подавая в зону снятия металла непрерывную струю воды.
Ровную со снятой фаской!.....
PS: После выравнивания торцов клапанов, в обязательном порядке рекомендую проверить торец на твёрдость. В последние годы торцы клапанов имеют совсем небольшую толщину (глубину) твёрдого покрытия.
Иначе нам удачи не видать........ supercool
Страница 2 из 2
