LAnbar
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Замена уплотнителей отсрочивает замену ГТЦ на месяцок...
Только замена.
Andrew White
Авто: FM4
Junglist писал(а):Замена уплотнителей отсрочивает замену ГТЦ на месяцок...
откуда инфа? Сам делал? Проверял? Или тут на форуме слышал?
LAnbar
Я меня уплотнители тысячах этак на 80ми на 110ти продал авто, ГТЦ не тек
надо смотреть не на поршень, а на цилиндр он должен быть без царапин и задиров. Хотя если б они там были, у тебя тормозуха бы за 1ну поездку уходила.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Смотря какой ремкомплект попадется.
У меня на 2109 тоже один раз потек ну я поменял эти резинки, через месяц - полтора месяца он опять потек я поставил резинки другой фирмы ездил пол года, потом продал машину было все в порядке.
И недавно потек на 2110 но я сразу купил новый ГТЦ а то на тормозухе больше денег потратить можно.
aviatorrr
Andrew White писал(а):надо смотреть не на поршень, а на цилиндр он должен быть без царапин и задиров.
Ещё раковинки могут быть
Подтекал ГТЦ перед ТО разобрал цилиндр оказался ровный махнул ризинки, поехал на то
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Сам работаю на предприятии выпускающее кое какие изделия для тормозной системы. Поверьте мне, новое не значит хорошее!!!!
Andrew White
Авто: FM4
region_67 писал(а):какой ремкомплект попадется.
Ну фиг знает. Я знаю ещё 2х людей, которые меняли резинки и ничего не текло.
Я сам менял ещё резинки в задних тормозных цилиндрах на 2-х машинах. И ещё один друг менял ни у кого проблем нет.
Так что стоит ещё посмотреть на качество работы
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Tratil писал(а):Сам работаю на предприятии выпускающее кое какие изделия для тормозной системы. Поверьте мне, новое не значит хорошее!!!!
Зато честно
LAnbar
Понятно, спасибо за советы. А вот не чего страшного не будет если я помыл все эти дела теплой водо из под крана?
Junglist
статистика такая... в основном меняют все.
если выработки на металических частях ГТЦ нету, можно и с манжетами заморнуться, заведомо качественными.
leon112
Авто: мото, вело
Junglist писал(а):Только замена.
Но, если, конечно, есть творческий оргазм снимать, перебирать, ставить, прокачивать, опять снимать, перебирать, ставить и т.д. То конечно, почему бы и нет.
Andrew White
Авто: FM4
LAnbar писал(а):А вот не чего страшного не будет если я помыл все эти дела теплой водо из под крана?
а я то думаю откуда рыжий налет в тормозной системе.
Лучше было этого не делать...
Промывать надо: бензином керосином, прочими нефтепродуктами или специальными промывками. В них просто все равно содержится масло, которое сразу защищает чистую поверхность от ржи.
Советую как можно быстрее промазать все маслом(не с кухни которое).
А ваще там не допустима коррозия зеркальных поверхностей.
Tratil
Не допускается попадание во внутреннюю полость минерального масла, бензина, керосина и их смесей.
Перед сборкой внутреннюю рабочую поверхность корпуса (поз.1), поршень (поз.2) и уплотнительные кольца (поз.7,8) смазать жидкостью НГ-213.
Равномерно нанести 4-8 г. смазки ДТ-1 ТУ У 24.6-00152365-233:2006.
После сборки цилиндр проверить на герметичность давлением воздуха 0,08...0.12 МПа с погружением в водный раствор Олинол-1 ТУ 38.101 461-78.
Вот несколько выдержек из технической документации применяемой нами. Выводы делайте сами.
Само главное применять правильные уплотнительные кольца, они из спец резины, не подвержены воздействию тормозной жидкости. По России знаю 2 конторы которые такую производят. Имеют все необходимые сертификаты и результаты испытаний. Но работают только с предприятиями.
LAnbar
Щас все смазал тормазухой. Пойду брать уплотнители, не знаю какие, видел в магазине 40р. комплект, в покетике с галограммой.
Junglist
как там цитата была на форуме:
"Кроилово, ведёт к попадалову"
Andrew White
Авто: FM4
Junglist
Ты бы зашел в тюнинг и почитал. Там перебирают все тормозную систему ремкомплектами или могешь купить новые суппорта за 5-7 тыс каждый.
Так что это только от неумения может вылезти "кроилово"...
Tratil
Цитата зачет!!! Но надо и самому поковыряться, разобрать попробовать починить и сделать для себя выводы стоит это потраченных сил и денег, или нет.
Junglist
В любом случае, кто бы не оказался прав, желаю успехов в переборке ГТЦ.
PS благо он стоит не как "суппорта" по 5-7 тыщ.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Только замена.
Обычно так бывает
Junglist
ну вот, подтягиваются и мои сторонники
Andrew White
Авто: FM4
Требую фото рук до плеч, тех людей у кого через месяц течет ГТЦ...
Есть небольшое подозрение
Junglist
А я требую отчёт по ремонту твоего ГТЦ, и результатов его работы через месяц - два, а так же количество геморрооя связанного с поиском/покупкой/установкой нормального ремкомпелкта.
Ждёмс...
LAnbar
Я так подумал и решил брать новый, стоит он 500р. не такие уж большие деньги. Вид у этих втулок мне не равится, много рубцов. Да и по двараза не охота тармаза прокачитвать....
Andrew White
Авто: FM4
вот у него спроси о результатах... Я ему машину продал летом 2010. Резинки менял где то в начале 2009. Даже в теме тут на форуме отписывался.
http://vkontakte.ru/kalash47
Junglist писал(а):отчёт по ремонту твоего ГТЦ
Операция настолько тривиальна, что только человек ничего не понимающий по жизни не справиться.
Junglist писал(а):количество геморрооя связанного с поиском/покупкой/установкой
в магазин ехать, что за ГТЦ, что за резинками, кол-во гемора равно.
А замена резинок это 5-7 минут
Кстати посмотрю как ты запоешь когда у тебя потечет задний тормозной, а трубку снять не сможешь...
Тогда сразу вспомнишь о замене этих резиночек. Потомучто это можно сделать не снимая цилиндров.
Junglist
как я запою)))
уже никак не запою, потому что задние менял по два раза, скручивал вместе с 3-х летней прикипевшей трубкой)
так что... понт не засчитан
