vadim787
горит лампа аккумулятора при выключенном зажигании,ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ,МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ.ВТЯГИВАЮЩАЯ ЩЕЛКАЕТ.СТАРТЕР НЕ КРУТИТ.
vadim787
vadim787 писал(а):горит лампа аккумулятора при выключенном зажигании,ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ,МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ.ВТЯГИВАЮЩАЯ ЩЕЛКАЕТ.СТАРТЕР НЕ КРУТИТ.
Alenka
Померяй ток, сопротивление обмотки - там не должно быть обрыва, и не должно быть короткого, тока тут тестер нужен хороший.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Пригорели контакты втягивающего реле (пятак). Можно зачистить если втягивающее разборное или менять.
