papakarla93i
Перебираю подвеску хочу чтоб передок был чуть повыше(1-2см) - и жестче чуток - чтобы машин не клевал носом на ямах. Посоветовали пружины от двенашки - стоит ли?
-=Worm=-
нет, шрусам хана придёт тема баян.
если брать -5см, то ещё можно , но раз
то не вариант.
viper31
С новыми пружинами итак выше будет.
Болгаркой виток рубани.
papakarla93i
Шрусы - новые Белмг может притруться к этим углам?
А выше будет прям на 5см??? Smile
а если десятошные?
Болгарка есть.
DidJ
Ну у меня ничего шрусам не было с поднятой мордой.
С заменой только пружин не так просто. Тут тогда менять всё. Опорник, чашку, стойку.
Причём ключевое отличие - чашка. Мои 9-е пружины никаким образом не хотели дружить с 10-й чашкой. Я ставил 10-е опорники, они они в свою очередь не хотели дружить с 10 чашками. В итоге опорники таки сдружили с чашками. Но с довольно большим завышением.
Просто 10-е стойки, завышения не дают. там высота опорника компенсируется чашкой.
Да ещё, 10-е аммы не дружат с 9-ми пружинами установленные с 9-й чашкой. Стойки 10-е короче. Основное отличие 10-й подвески - короткий ход. Наоборот по идее должно быть нормально. А вот 10-е стойки при разжатии сильно бабахают об ограничитель. Как быстро выдут при этом из строя не скажу - быстро снял.
papakarla93i
неипи земляк голову Drinks or Beer
ставь сток родной и всё будет путём, а городило-приведёт рано или позно к попадалову Pardon
papakarla93i
Dranik писал(а):
papakarla93i
Лан, пасиба, убедил ты, такие вещи не от балды, а продумав делать надо: сток значит сток. Drinks or Beer Я просто думаю что мои уже подпросели и новые решат проблему, как сделаю - отмечусь. dns4
Еще раз: благодарносте всем отметившимся. Good
правильно думаешь.
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
ставиш нормальные аммо и забудеш про клевки.настроенные тормоза также этому способствуют.
Лапчатый
Не вздумай ставить от десятки пробовал на09 сильный отбой назад ,стойки размолотит только так
papakarla93i
Перебрал подвеску, в загашнике были кубы Ексель Ж, при разборе оказалось, что стойка сааз - неразборная: поехал искать сапоги - еле нашел - не ходовой товар, говорят.
Далее собрал стойки, при разборе старой встретил проблему: гайки штока стойки(обе) прикипели так, что был сорван спеец ключ - внутренний , а потом и внешний! в итоге сделал на коленке самоделку из обычной головки - пошло!
потом перебрал и поставил растяжки на новые рычаги, вкорячил новый стаб от 10-ки, заменил рулевые наконечники вобщем: поменял все расходники.
Впечатления:
1) Само собой шрусы не скребут на поворотах - аж не привычно!
2)Ход, троганье, переход с торможения двиг - тяга: стали более плавными
3)Машина собранее по расколбасу - звук при пересечении трамвайной линии изменился его стало меньше - что то ушло.
4)на лежачем милицейском машина меньше заныривает и проходит плавнее.
5) ушел динамический расколбас в руле, руль стал более четкий.
Зыы Сделаю завтра сход/развал буду пробовать по трассе, скоро ехать в Геш.
vfts
есть такое, только если едешь один. плюс пассажир - и все нормально.
машина выше на 1-2 см, но не это важно. важно - на буграх меньше проседает, перестала биться защитой на грейдере.
Junglist
рассуждать то и не надчем.
пружины сток Kilen бери. и будет тебе счастье.
