В морозы течет ГТЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В морозы течет ГТЦ вывод темы на печать
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 17:15
Постоянно течет ГТЦ когда машина остывает до - 15 градусов и ниже. По стыку с вакуумником. Старый поменял по этой же причине, новый практически сразу же начал подтекать (правда это было 2 года назад). Вытекает очень мало, уровень практически не понижается. Это типа резинки менять надо или у всех так?
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 17:52
Валенок
Ну так у многих. Вот у меня в прошлую зиму тёк, в эту нет.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 18:16
наш ГТЦ и этим всё сказано hehe
я 4 сменил wwow hehe пока Лукас непоставил.
это типо менять ГТЦ и лутше на импорт типо АТЕ, Лукас и тогда будет счастье, резинки менять толку ноль-ремкомплекты хавно да и неизвесно каково зеркало в самом ГТЦ если есть хоть малейшая раковинка то твои новые резинки здохнут очень быстро и вся работа коту под хвост.
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 21:05
меняй быстрей пока ваккумник не набрал тормозухи
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 21:21
в прошлую зиму при -20 начал потеть, на лето не перестал, ближе к осени сменил ГТЦ на всякий случай, что б вакуумник не напился тормозухи
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 10:33
Я когда вакуумник новый ставил - подозревал нечто подобное и в нижней половине стык пластилином замазал. Вакуумнику уже 3 года и пока нормально себя чувствует.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 10:36
посмотрю на Валенка, как он будет в -25 ГТЦ менять )
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 11:08
менять то его не проблема, проблемнее потом колеса прокачивать
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 11:51
alexdriver
я не прокачивал, просто заменили...
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 12:04
Когда была девятка тоже пришлось пару заменить пока на нормальный не нарвался...
Я не ждал - засопливил - меняй, потом дольше провозишься ремкомплекты по сто раз менять.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 12:10
Dsoftgroup писал(а):
alexdriver
зря, оочень рекомендуют прокачивать тормоза после этого
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 12:33
+21150
при любом вмешательстве в тормозную систему прокачивать надо supercool
всё остальное типо всё гуд , уж-ненадо,
заменил 4ГТЦ и между ними менял и бачки и резинки в самих ГТЦ и перепробывал по разному как только можно и скажу что эффект есть тока от прокаченной системы.
Junglist
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 12:42
[quote="Dranik"]
+21099
+ тормоза - это безопасность.
"Газ ты можешь не д****ть, но тормоза качнуть обязан!"
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 19:20
Просто тупо заменил на фенокс, педаль осталась жесткой, ну и не стал прокачивать, кстати и в мурзилке сказано что педаль жесткая , то можно не прокачивать.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 19:41
угу, аналогично было, заменил ГТЦ, прокатился, тормозят вроде, потом как начал прокачивать, так воздух начал выходить из системы, то есть у меня колеса тормозили ,но неравномерно. подстрахуйся и прокачай тормоза, речь идет о твоей безопасности и окружающих
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 20:08
ключевая ошибочная фраза многих увереных что всё пучком cry
+21150
делов на пол часа думаю нестоит этим пренебрегать.
