Sert
Авто: ВАЗ 21099 1997 г.в карб
Извиняюсь за может тупой вопрос. Где на низкой панели ровно 90 градусов?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
нигде!
а если честно тебе указатель ток для приблизительной оценки температуры, точно он не покажет, у меня тоже показывает на прогретой машине чуть више 90, а по бк 85 градусов.
ЗЫ Вопрос не тупой, форум для того и нужен чтоб выяснить непонятные моменты
Sert писал(а): Где на низкой панели ровно 90 градусов?
Точности в указателе нет.Но 90 обычно соответствует середине подчеркнутого белого сектора шкалы.
Sert
Спасибо)) а тогда вопрос в догонку - как проверить показания если у меня карб?
$@#Y@
Sert писал(а):Спасибо)) а тогда вопрос в догонку - как проверить показания если у меня карб?
термометром электронным, или термопарой на обычный тестер.
$@#Y@ писал(а): или термопарой на обычный тестер
уних расброс и нелинейность бешеные.хуже любого автопоказометра.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Вместо датчика температуры к фишке датчика температуры подключить сопртивление 155-195 ом, Другой конец сопротивления присоединить на массу - включить зажигание, на сопротивлении относительно массы должно быть напряжение 5.8 вольта, стрелка в таком положении должна показывать 90 градусов.
Sert писал(а):как проверить показания
Эталонным прибором
) или сдать панель в поверку
Мультиметром померить температуру)
Хотя узнать марку датчика и поглядеть в ттх)
был бы у тебя термос как на инже,то можно было б в крутить туда датчик и сравнивать...но это фантастика...поглядеть сопротивление датчика при температуре ,померить сопротивление и сопоставить с таблицой значений...
если приспичило с алюминея или медяшки сделай заглушку с местом установки термопары
и ставь вместо датчика,мультиметр стоит около 200 рублей.Хотя может термос от инжа и колхозить с датчиком инжевым...высвелить как нибудь и термопару туда спрятать.
надо подумать насчет темпа в расширетельном бачке...инжевый бачок с датчиком уровня,только ты туда окунешь термопару....
сам бачок
датчик,колодка есть корпус есть,тока сколхозить надо
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Sert, а чо за проблема? Ты мёрзнешь или кипишь? Объясню на пальцах:
Если на прогретом двигле стрелка прибора находится справа от вертикальной белой полоски в центре шкалы, значит всё нормально. Если на ней или слева, значит непрогрев.
Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Здравствуйте...вопрос в догонку...у меня на высокой панеле стрелка чуть правее вертикали...между 90 и началом красной зоны...сколько это градусов, и нормально ли эта темпер?
Suse писал(а):был бы у тебя термос как на инже,то можно было б в крутить туда датчик и сравнивать...но это фантастика..
Совсем не фантастика.
Всего лишь заменить 08-ой выходной патрубок на 083-й под ДТОЖ
21083-1303014
Glamurrr писал(а):стрелка чуть правее вертикали...между 90 и началом красной зоны...сколько это градусов
Начало красной зоны примерно соответствует 100 градусам.
Glamurrr писал(а):нормально ли эта темпер?
Нормально.
