Страница 1 из 2
selukov
Собственно сабж как отключить колдун на классике, чтобы работали задние тормоза, а то опять закис нехороший человек?
рашид55
Трубку,которая идет от ГТЦпрямо к торм шлангу подсоедини!Лишнее аккуратно обмотай вокруг отбойника!!
Neonl
А что у тебя с задними тормозами? Может это и не колдун...
pivinik
Можно еще поменять магистральную металлическую трубку от ГТЦ на зад к тройнику, поставив от 2108, говорят идеально подходит по длине!
tigrr
от колдуна лучше не избавляться, ведь не даром его придумали наши гениальные конструкторы, предыдущий хозяин на моей машинке скинул его, я без него поездил год, потом поставил обратно, разница существеннее, тормоза стали намного эффективнее, поскольку тормозная сила теперь разгружается на задню и переднюю часть; бз колдуна при эксренном торможении машину скорее всего закрутит
Ашот
Купить тройник и вкрутить вместо колдуна.
Но яб снимать не стал, ничего хорошего в заблокированных задних колесах при экстренном торможении нет.
Штейгер
Имеется вероятность, но передний контур всё равно срабатывает быстрее - что с колдуном, что без него. Вот на диагональной схеме тормозов (на зубилах) без колдуна намного более имеется вероятность "закрутить" авто при экстренном торможении. А вообще этот регулятор весьма "забавная" штука, и чтобы грамотно отстроить его, надобно добре "по-колдовать".
Rezo
Это не вероятность, а так задумано конструктивно!
"Колдун" только расширяет динамический диапазон работы заднего контура, в зависимости от ряда условий.... supercool
selukov
Закисает в закрытом положении, при резком торможении, педаль становится колом. При малейшем нажатии передние колеса блокируются, а задние - нет, с каким усилием не нажимай.
Тимофеевич161
Думаю ,как раз наоборот.Диагональная схема для того и придумана,чтобы авто не крутило при отказе одной диагонали.
supercool
Тимофеевич161
Его надо заменить и забыть про это колдовство Wink
Rezo!!Не забыл Тимофеевича? Drinks or Beer
Rezo
Петра Тимофеевича невозможно не узнать, как бы он не "маскировался" - почерк мысли виден сразу.
Кстати! А почему пограничники стали так плохо "маскироваться", времена ушли?....
Ладно, не будем здесь разводить "OFF....".
Теперь по теме:
К "классике" (Жигулям) это было бы тем более убийственным - другой привод и другой знак "плеча обкатки"!
Штейгер
А от чего-то крутит зубильное семейство - самары, матрёхи, приоры... Даже переходят на классическую схему, шоб без колдуна...
Тимофеевич161
Надо понимать ,что кузов и подвеска классики-это своего рода феномен ROFL
Что-то я не слышал про это..В моем Хундае Акцент я не нашел колдуна,а схема,если не изменяет память,диагональная supercool
Штейгер
Тимофеевич161, с матрёхиной ветки - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5443773&highlight=%EA%EE%EB%E4%F3%ED#5443773
Ну а так, чисто не по теме - не ты ли нормальные советы по карбам давал (запомнил шо был человек с Ростова на Хюндае)? Токо ник кажись другой был и аватар. Создал бы некую "энциклопедию" по основам - многим бы помогло...
Тимофеевич161
Где её создать?Отдельно?Вроде и так много уже авторов Pardon
рашид55
Передний привод крутит потому как при сбросе газа двигателем тормозятся передние колеса,т.е. авто упирается,а на классике тормозятся задние,т.е авто держат за ЖОПУ!Один товарищ улетел с трассы по неопытности на восьмере,втыкнув вместо пятой третью.Правда дело было зимой,но всё равно неприятно!
Rezo
В нашем случае речь идёт не о торможении двигателем, а тормозной системой!
andrmar
Ну так потому, что ABS имеется наверное. С ней колдун не нужен, см. устройство тормозов Приоры.
lomond
Есть колдуны урезанные без регулировки от загрузки задка, попросту ограничители давления (пропускания жидкости) как хотите понимать. Находятся на тормозных трубках после ГТЦ. Назначение то же. Понятно, система без АВС.
Rezo
Назначение не то же!
lomond
Я имел ввиду предотвращение заноса задней оси., а не конструктив. Smile
Rezo
В диагональной схеме и без электроники?
lomond
и без электроники.
Rezo
lomond писал(а):
и без электроники.
Ну допустим!
И что в такой системе хорошего?
Вот и представь при такой системе внезапный отказ обного из контуров, а ты в это время тормозишь......
Вот если не диагональная система, то тут всё нормально, а в диагональной.... без АВС.....
Страница 1 из 2
