Ashkadar
Завел машину - а она вся дергается и звук двигателя как будто в запорожце сижу, к тому же вибрация. На гору плохо тянет. Очень плохо развивает скорость. Какие то хлопки в районе карба. Вчера все было нормально когда ставил в гараж. Что смотреть в первую очередь - может одна из свечей не работает - если так то как проверить это - учитывая что зажигание БСЗ?
Последний раз редактировалось: Ashkadar (16 Февраля 2011 20:13), всего редактировалось 1 раз
Колян90
На КСЗ можно одеть на руки диэлектрическую перчатку и поочереди сдергивать ВВ провода со свечей, на БСЗ так вроде нельзя-можно попалить коммутатор. Если есть мегоометр, то можно прокрутить свечку на нем-пробой будет видно.
Ashkadar
а что еще может быть виновником?
Я два с половиной года ездил на безконтакте.и если честно не знал что нельзя обычным способом проверять.а были моменты что проверял.ничего не сжег
alex_id
Похоже, что цепь перескочила. Проверь метки.
Ashkadar
А как проверить метки?
alex_id
Кратко - снимаешь крышку ГБЦ. Совмещаешь метки на КВ, и проверяешь метки на РВ. Если метка на РВ не просматривается и близко -- поверни КВ на еще один оборот. Если есть совпадение на КВ, а нет совпадения наРВ -- перемещаешь цепь, не трогая звездочки РВ, в ту или иную сторону.
Метки знаешь где находятся, и как они выглядят?
Штейгер
