Sodistus
Двигатель в масле со стороны ремня грв в раоне 1 свечи с обеих сторон. Не могу понять что может быть? продавило прокладку? масло стабильно на минимуме.
Едет замечательно...
Andrew White
Sodistus
Скорее всего передний сальник распредвала.
НУ и ещё из под клапанной крышки гнать может.
А х да там ещё датчик масла есть. С него может сифонить...
Sodistus
яже говорю. двигатель с обеих сторон в масле...я на прокладку под крышкой грешу...
Andrew White
Ну а что тогда спрашиваешь, если сам все знаешь?
прогреваем движку,протираем масло по стыку,нянем трос газа в отсечку.сильно пугаемся от рёва движка,но точно видим откеда течёт.в следующей части мы будем определять причины и способы ремонта. Smile
Sodistus
ок спс щас оденусь возьму фонарь и пойду смотреть
Sodistus
так. из под гандончика датчика рточно давит, больше нигде не квидл пока
wraith
Тоже такая же фигня. Походу на 1.6 у многих так.
Evo15
на выходных датчик давления масла поменял,из под него сопливило.А я сразу на передний сальник коленвала подумал,так как сразу там заметил потеки масла.
1.6 двигло,пробег 79 тысяч км)
на 1.5 карбюраторной у знакомого такая же беда была
r_roman_r
Мля прям как у меня. Тоже масло ссыт и тоже там же и тоже двиг 1.6 и тоже 80000 км.
Буду знать че менять. Smile
sdv
Масло попавшее на ремень ГРМ приводит к его быстрому обрыву. Проверяй там пока не поздно.
ald_specter
У меня тоже из под датчика давления масла сифонило, за одно сменил ремень ГРМ и сальник колен. вала
