В какую сторону флажок у открытого краника?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В какую сторону флажок у открытого краника? вывод темы на печать
Sprite
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 15:02
Сначала вопрос:
В какую сторону смотрит флажок краника отопителя у открытого краника?
Теперь немного предистории.
Собственно замерзаю я.
Морозы -23, в машине на холостых дубак, из сопел дует холодный воздух, но стоит газануть, как сразу тёплый, а потом опять холодный.
Не так давно меняли помпу, поставил Hepu.
Воздух в системе стравливал, точнее его там не было.
Единственное, что странно, это на прогретом двигателе, если газонуть, то из пароотводящего патрубка радиатора в РБ ничего не льёться.
Вот осталась последняя надежда на краник отопителя.
з.ы.
Я понимаю, что темы замерзаю и прочие есть на форуме, и я их читал, но на морозе заниматься глобальным ремонтом нет возможности.
Поэтому, нужен только ответ на поставленный вопрос.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 15:16
а патрубки пощупать значит несудьба?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 15:19
Оба горячие.
Но краник может быть открыт не полностью ведь так?
Подлезть к нему не легко, вот и хочу знать точно куда тянуть, чтобы открыть полностью.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 15:31
спрайт, вот ты логически помысли, раз оба патрубки горячие значит циркуляция ож хорошая, а это значит что поток воздуха через радиатор слабоват, или он как то не так идет. то бишь кран тут непричем
Sprite
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 15:35
Может как раз проток тосола через радиатор слабоват из за не полностью открытого краника.
Поток воздуха через радиатор хороший, заслонка закрыта полностью.
Что ещё может быть?
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 15:39
это ты судишь по ручке до упора сдвинутой вправо?
Sprite
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 15:40
Нет.
По сдвинутой до упора на себя тяги заслонки, слева от печки, и закреплённой проволокой в таком положении.
Последний раз редактировалось: Sprite (17 Февраля 2011 15:44), всего редактировалось 1 раз
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 15:43
итак имеем
1. оба патрубка горячие если пощупать в салоне, причем все время горячие
2. поток из сопел бешенный
3. заслонка закрыта полностью, причем не рычажком а непосредственно тягой
я все правильно понял?
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 15:46
нащупай рукой краник и рукоятку отопителя туда-сюда (холодно-горячо) и понятно будет где открыто а где закрыто.
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 15:49
итак имеем
Всё время или нет, я не могу сказать, т.к. на ходу щупать неудобно.
Но после поездки оба горячие.
Бешенным назвать нельзя, но дует очень хорошо.
Да!
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 15:50
http://www.youtube.com/watch?v=DrRx1qcYol0
Sprite
На форуме 10 лет
Не так просто долезть до него.
Для этого я и задал вопрос, может кто знает, куда точно тянуть, чтобы открыть краник на полную.
Sprite
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 16:00
Заслонка у меня и так закрыта полностью, а за идею с подгибом тросика спасибо Drinks or Beer
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 16:02
Влево. Как подлезешь к крану (со стороны водителя) тяни флажок на себя - кран открыт. От себя - закрыт.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
дык а я тебя про что спрашивал?!?!?!?!?!? я как раз это и имел ввиду. у меня именно после этой переделки из боковых сопел пошел теплый воздух lol1
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 16:03
Strannik77 писал(а):
Влево
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 16:04
Да ладно!Открыть правую дверь,встать на коленку и протянуть руку под бороду,другой двигая рычажок на панели -не просто!!! wwow
Тогда тока в сервис....Там найдут... supercool
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 16:06
СПАСИБО
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Sprite
На форуме 10 лет
У меня и так она закрыта полностью.
А холодный воздух идёт на ХХ из всех сопел!
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 16:08
Sprite писал(а):
СПАСИБО
Да не за что. А по лету можно заморочиться и выкинь кран совсем, за ненадобностью.
Sprite
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 16:11
Я заслонку проволокой притянул, чтобы она полностью закрыта была, и поэтому не могу за рычажок туда-сюда дёргать, чтобы определить как краник открыт, а как закрыт:lol1
Я задал вопрос и получил на него ответ, а ваши подстёбы здесь неуместны, для этого в курилку пожалуйста.
Sprite
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 16:13
Sprite писал(а):
СПАСИБО
Была бы европанель, так и сделал, а с высокой не вариант.
Мне больше понравился вариант, где убирали штатный краник и ставили обычный шаровый кран со стороны моторного отсека.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
так спокойно!!!!
сделай следующее.
1. заведи машину , прогрей.
2. потрогай патрубки, должны быть горячими оба - какой воздух?
3. погазуй - какой воздух?
есть возможность термос поменять?
герметик не лил?
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 16:37
если смотреть на краник со стороны торпедо:
вправо - закрыто
влево - открыто
уж не знаю о чём шла речь, дал ответ на конкретный вопрос
Последний раз редактировалось: Junglist (17 Февраля 2011 17:08), всего редактировалось 1 раз
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 16:54
так спокойно!!!!
сделай следующее.
Рассказываю по порядку.
С утра завожу машину, по началу холодно, по мере прогрева начинает идти тёплый воздух, оборыты ещё повышенные, т.к. прогревается.
Я еду на работу, по КАДу обороты 2500-3000, идёт тёплый воздух, но не скажу, что обжигающий. Температура двигателя 87-88 градусов как вкопанная. Потом съезжаю с КАДа в город и останавливаюсь на светофоре и из сопел дует сначало тёплый воздух, а птом всё холоднее и холоднее и потом ледяной. Но стоит газануть, как опять тёплый воздух, а потом опять холоднее и холоднее.
Я уже устал, стоя на светофоре газовать, для того чтобы не замёрзнуть.
Не вижу смысла, т.к. он работает исправно.
герметик не лил?
Нет.
Последнее, что делали это меняли помпу, т.к. старая потекла через дренаж. Взял Hepu.
