Ремонт вентилятора отопителя (фото)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт вентилятора отопителя (фото) вывод темы на печать
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 22:34
Не выдержал визга вентилятора отопителя, когда вдарили морозы орал не умолкая, и решил его починить. Снять его не составило труда, по мурзилкам. Разобрал, промыл все пластмассовые части теплой водой с мылом, начал искать где же скрипит.
Подшипников я так и не нашел на нем, говорят их и нужно смазывать. Если покажете на рисунке http://www.nskmoto.ru/article/id/130 или на моих рисунках, где эти подшипники, буду очень признателен.
Щетки походу нужно поменять, перепаять, провода таким же сечением уже купил, 2 метра думаю хватит, прежние провода были все обгоревшие и в скрутках и тканевой изоленте. (на массовом аж 3 скрутки было)
Никак не могу снять кожух с магнитом с втулки мотора (ее вообще нужно снимать? или оставить?), ибо при движении в нем создается некий волокущийся звук (железо об магнит, рисунок)
И еще: не работает вторая скорость вентилятора, это в выключателе смотреть печки? (1 и 3 работают хорошо).
http://img140.imageshack.us/i/p1030334e.jpg
http://img841.imageshack.us/i/p1030337xv.jpg
http://img337.imageshack.us/i/p1030339.jpg
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 22:39
ЖМИ
да
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 12:15
мде. сносил вентилятор к спецам (друзья мои) - говорят все убилось напрочь - подшипники ни к черту, магниты повыпадали, появился люфт, подшипники скрипят. Пошел за новым. Smile 13 лет все таки вентилятору....
говорят - сделаешь, смажешь, поменяешь щетки - 3 дня поработает, снова заскрипит))))
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 12:31
Правильно говорят.....
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djonberi
На форуме 7 лет
Авто: Калина11184
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 13:52
Купить новый,была такая песня.На девятке раза три снимал смазывал.Гемору много.
Каждый водитель автомобиля думает, что встречная полоса дороги лучше, чем та, по которой он едет.
djonberi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 23:26
Купил чисто мотор с крыльчаткой, 600р. Поначалу когда включил его даже подумал что не работает, до того тихо)
