Эффект от обезшумленного капота - Самара. Отчет.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Эффект от обезшумленного капота - Самара. Отчет. вывод темы на печать
Andriy01
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 00:09
Обесшумил капот. Делал чисто для "галочки". Особого эффекта не ждал.
У меня вся машина обесшумленная + пластмасса по салону.
Думал, что если начал, то надо сделать и капот.
И так - что сразу заметил - при оборотах от 2500 меньше "высоких" нот от мотора. Звук потише и более басистый.
НО! Главный эффект ждал меня когда проезжал по брусчатке! Не ожидал от капота такого! За счет того, что капот есть листом металла большой площади, то очень звенит, скачет и тарабанит при езде по брусчатке.
После обесшумки капот стал тяжелее. От лучше прижимается и меньше скачет и, соответственно, меньше от него доносится тарабанящих звуков! Авто стало более тихо проезжать ямки и неровности. Машина стала больше "держаться кучи".
Реально, авто процентов на 15-20 стало комфортнее после проклейки капота!
Всем, кто шумил авто, советую заняться капотом gpn
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJU
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 00:35
Личное мнение проклеивал такими же листами разницы ни какой.
DJU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Adelko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 00:40
Суперр!! rlzz rlzz
Все говорят что очень большой эффект от тех мест, где прихода особо не ждешь: капот и крыша.
Чем проклеил?
Интересно, основной эффект от вибры или от шумки? Если от шумки тоже эффект значительный, то может даже в несколько слоев ее положить, все равно места много. Может еще лучше будет?
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 01:10
Да вы что мужики... издеваетесь чтоль? Smile
Ну эффект чуток есть... ну не да такой-же степени. Pardon
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 01:18
Не знай не знай. Это далеко не первое приятное удивления от работы "для галочки". Есть у меня подозрение, что шумка капота вобще очень нехилый этап для общей обесшумки.
FIXIR, ты ведь помоему тоже делал шумку? Сам то что на капот наклеил?
FIXIR
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 01:26
Ars Longa писал(а):
.....FIXIR, ты ведь помоему тоже делал шумку? Сам то что на капот наклеил?
Клеил "СТР" 2М и "Акцент" 15 мм. Ну и штатной изоляцией прикрыто.
Вот фотка... в процессе.
Добавлю...
Причём я сначала зашумил капот, а потом, через недельку-две встал на полную шумку.
А если например сперва зашумить салон, а потом капот... то ИМХО вообще разницы не понять. Не слышно и так ничё. Pardon
Adelko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 01:36
А почему у тебя в разных ячейках разный материал наклеян?
Сам какой-то приход от одного капота заметил7
Как в целом ощущения от шумки? Тоже все подмывает сделать. Вот уже торпеду снимать научился Smile
FIXIR
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 01:44
Материал один. Видимо ракурс такой.
А приход... ну просто чуть-чуть потише. И-то, в основном это не из салона сказывается а для прохожих. Smile И это я ещё себе пытался внушить.
Но судя по фотке... у афтора площадь капота больше. (рёбер меньше).
Возможно это и играет положительно при шумке.
FIXIR
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 01:49
Кстати... всё как и говорили.
Т.е в состояние эфории длиться максимум 2-3 недели. Потом привыкаешь.
Но "благо" у меня есть друзья на полумёртвых машинах. После поезтки с ними радость возврвщается. hehe
Adelko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 01:50
Точняк. Капоты то разные Smile А у меня какая-то шерстяная байда от старого хозяина.
Если буду делать шумку спецом начну с капота и приклею всего побольше и потолще, и на ребра тоже, единым пластом чтобы было ROFL
FIXIR
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 01:52
Только рёбра предварительно промавить. (заранее, чтобы высохло)
MG_And
На форуме 10 лет
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 02:04
Andriy01
Ты купил сразу вырезанный? Сколько стоит?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 02:07
MG_And писал(а):
Andriy01
Походу он сам резал. (если приглядеться)
Это я особо не целился ножницами. Smile
Andriy01
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 09:36
думаю, что от вибропласта - вибро-изоляция + шумоизоляция. а от шумки - шумоизоляция Smile но в несколько слоев не стоит клеить.
кстати, клеить надо с умом, чтобы не отклеилось
точно. но прокатавшись на другой машине с удовольствием потом садишься в свою Wink
есть ещё готовая форма на капот. на заклепках. можно зашумить материалом стп, а на верх одеть ту форму.
я купил листы. вирезать надо самому.
Adelko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:00
А почему считаешь не надо клеить в несколько слоев? Я говорю только про шумку. Это от нескольких слоев вибры большего толку не будет. А шумки много не бывает. Помоему чем больше наклеешь (если она шумопоглощающая, а не шумоотражающая) тем больше приход
Andriy01
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:08
может, ты и прав. но не забывай что звук от мотора вылетает не только вверх, но и вперед, вниз, во по бокам... даже через моторную перегородку в салон залетает:) так что особенно переклеевать капот не стоит:)
FIXIR
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 13:22
Как говорится +1. Smile
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 13:32
Присоединюся. У мня проклеен только капот, и то только изолон фольгированный. Рядом ездил паренек, у него на 99 не проклеен, грит тише. Сам не замечаю Smile. )
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 13:35
..уйнёй всякой занимаетесь товарисчи. кули её обклеивать один х*р греметь трещать будет. не там так здесь. обклеють, поебуцца, деньги выкинут, а эффекту на 0,000001%. только самовнушения очень много, что типа о как тихо стало, как в мерине. ну а как же? ведь делал, не зря же Smile
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 16:08
*leha*
в москве будешь-прокатимся, чтоб пессимизм твой убить нафиг supercool
какими такими же листами? чет ты там на фотке разглядел?
эээх, вот говоришь всем сначало крышу потом капот, не верят, епошут днище, арки, потом двери а потом хаят что приход маловат. а то что над башкой кусок металла с парочкой ребер тоненьких почти два квадрата, который звенит как медный таз от дождя - прислушиватся не хотят
кста вот вам позитиф - лнцер 10 по части крыши такой же тазик если не хуже
мужик мною был повотрно разведен еще на проклейку крыши - он ссался от радости потом
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 16:27
Я вот с недельку назад снял ковер, родную шумку, т.к. тек тосол с зимы еще ну думаю дай проклею все.
ПРоклеел сначало все вибропластом, потом на него барьер он как теплоизоляция и звукоилозирующий, на моторный отсек барьер кинул в 2 раза толще и на арки.
Прям чтобы машина вообще тихая стала ну не сказать. У меня не так двигатель слышно как коробку ее вообще не преодолеть.
Дорога тище стала это я заметил.
Вот надо еще крышу и капот и тогда все.
Как в мерине само собой нет, ну если с другими сравнивать такими же что 14, 9, Эффект присутствует.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 17:04
Откуда такая предвзятость. Мерит это тот же кусок железки что и лада. Никаких особых причин быть недосягаемым по части звукового комфорта (но не прочего) у него нет.
Adelko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 17:07
может, ты и прав. но не забывай что звук от мотора вылетает не только вверх, но и вперед, вниз, во по бокам... даже через моторную перегородку в салон залетает так что особенно переклеевать капот не стоит
Я не могу конечно утверждать что будет тем тише чем больше наклеишь, но и вы утверждать обратное тоже не можете, потому что экспериментов не проводили. А физика звука не такая уж и простая и примитивная, поэтому на основании подобных догадок делать уверенные заявления к сожалению нельзя. Можно делать предположения.
Просто провести эксперимент с капотом ничего сложного не представляет. Достаточно на вашу уложенную шумку быстро наложить еще пару толстых листов како-нибудь изолона (ну или что под рукой будет, что годится в качестве шумопоглотителя) и где-нибудь в гараже записать на фотик звуковые дорожки в варианте 1 и варианте 2. Будет разница или нет, сразу станет ясно.
Adelko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 17:09
Вот вот +1 Распространение звука на глазок не прикинешь. Нужно набирать опытную базу. Там заклеили, тут заклеили. Может вобще если всю заднюю дверь бимаст-бомбом заклеить вглухую, таз вдруг в мерин превратится, кто его знает. Пробовать надо.
Andriy01
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 20:27
Да нет, мерином точно не будет. Он выигрывает начиная от качества пластмассы и заканчивая строением ходовой, которая тоже влияет на комфорт и звуки в салоне!
Страница 1 из 5
