region_67
Наклылась рулевая рейка. Бьет в руль и дергаю за руливые тяги есть люфт. Скажите есть смысл ее ремонтировать или только новую ставить?
ПОЗВИЗД 51
а есть хороший ремкомплект? я не смог найти-купил рейку(3500)
кто то перебирает http://www.vaz.ee/forum/topic29405s40.html
Евгений123
Если и есть смысл ремонтировать рейку, то только если перед продажей авто, потомуш-то ненадолго ее хватает. Лучше новую. ИМХО
region_67
Скажите, а чем черевато если ездить с убитой рейкой?
Просто покашто это сильно ненапрягает, да и в морозы неохото ковыряться.
ПОЗВИЗД 51
ничем кроме добития. можно попробовать подтянуть ее- глядишь поможет. только ключ нужен специальный-восмигранный для реек н/о.
Aндрей
СС-20 за 7 тыщ вместе со всеми приводами
Евпатий
Ездил на авто(родственника) с отремонтированной рейкой - нареканий не было, хозяин вот уже пол года катается и радуется. Посмотрим как будет дальше.
region_67
Тоесть изходя из цены вопроса, то в принцепи денёк уделить можно попробывать отремонтировать
x-soft
ага, а бьёт как?
кстати может быть сюрприз в виде сломанного картера рейки
region_67
ага, а бьёт как?
Бьёт на маленьких кочках или тромвейные пути когда переезжаеш в руль бьет и звук типа металического удара (но не сильно звонкий) и как раз в области рейки
sergey 050
Сам два месяца назад перебрал рейку. Пока без нареканий. Ремкомплект 1000рэ
region_67
А перебрать по времени скока потратил?
И нужны ли там спец. съемники или инструмент специальный?
irnt
2 года назад перебирал рейку,
покупал ремкомплект за 40р.
там были пластиковая втулка с резиновыми кольцами
и пластиковая подложка на упор, по которой рейка скользит.
поставил ремкомплект, плюс тарельчатую пружину сс20,
смазал обычным литолом(фиол1 не нашел) и вот
пробежал уже более 30 тык - ни люфта, ни стуков
кстати, нюанс, рулевой вал затянул так, чтобы за счет эластичной муфты
создавалось некоторое осевое давление на вал шестерни рейки,
т.е. получается, что эластичная муфта дублирует тарельчатую пружину..
это метод мунчайлда(moonchild), посмотрите в факе темы про рейку
region_67
irnt большое спасибо учтем.
x-soft
всё же если брать полный дорогой ремкомплект надо убедиться в целосности картера рейки =)
у меня когда окончательно она сдохла .. тупо руль провернулся на пару зубьев в крайнем положении при развороте до упора )))))))))))
Zippo2
Перебрал весной, прошел ... ну много прошел, нареканий нет, проходил ГТО, до того 3.5 град люфт, после в сентябре 1.5 градуса, ну и стуков нет, кстати когда брал ремкомплект, то продавец сказал что из за поводков рулевых могут быть стуки. Спец ключи есть, но дешево.
рашид55
Если ПИЛА не заржавела,если пыльник был целый или недолго порван-тогда фифти-фифти.Если же есть коррозия или присутствует грязь и пыль-даже не мучься!
