Подтраивание на холостых заставляет задуматься.
Было подтраивание, выяснилось что перебило ВВ провод. Проверь систему зажигания для начала, свечи, модуль зажигания, провода.
Вполне возможно модуль г@$но, т.к. при похожих симптомах я его заменил и они прошли.
Проведи простейшую диагностику. Выясни какой горшок не кажет, попеременно сдёргивая вв провода на работающим двиге. свечу глянь.
также проверь фишку на ДПКВ, чтоб не сгнила и был контакт.
Заодно проверь Датчик Детонации, затяни его нужным моментом, по мурзилке, вроде 2,5 кило.
потому-что дрыгание на газу - скорее всего зажигание.
Помню со сторым модулем на холодную при разгоне машина дрыгалась. а это из-за того, что можность искр на свечах разная, и соответственно мощность взрывов в горшках, это как мне кажется. с новым модулем всё гуд.
