Что могло измениться за одну ночь?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что могло измениться за одну ночь? вывод темы на печать
Cayman1986
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101 8кл. 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 10:27
Добрый день, форумчане!
Прошу вашего совета, поскольку сам не особо разбираюсь в автоделах...
Ездил я на своей 10-ке всю зиму без каких-либо проблем. АКБ купил заранее новый, ни разу не подводил. Думал уж скажу своей ласточке спасибо за безпроблемную зиму. Но не тут-то было.
Выхожу вчера с утра как обычно на работу, сажусь пытаюсь завести.
Стартер крутит, но не схватывается.....
еще разок....... звуки в движке как при выхлопе. Похлопал похлопал так и не завелся.
Я грешу на аккумулятор. Благо дома стоит заряженный старенький.
Поменял и уж теперь думаю поеду на работу без приключений.
АБСОЛЮТНО ничего не изменилось.....Пару раз еще попробывал, так и не схватывается.
х*р с ним, пошел пешком.
Вечером купил свечи новые. Заменил, ничего........
Прошу помощи. Что это? Просто замерзла?
Ждать оттепели? или просить буксир до сервиса??????
Cayman1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 10:31
или нечему гореть или нечем поджигать supercool умных дядек наслушался
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 11:08
проверь искру,проверь давления в рампе.
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 11:12
давление в топливной рампе смотри может насос сказал ПРЕВЕД или может ВВ провода или модуль зажиги. Правильно сказали либо нету искры либо нечего поджигать -)
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cayman1986
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 11:23
манометра нет......
Yentoni
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 11:45
Чё неужели даже ни манометра ничё никакого нету? Заполни профиль хотя бы город чтоли -)
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 11:53
Cayman1986 писал(а):
манометра нет......
И клапанов не хватает...
Авто: ВАЗ 21101 6кл. 2005 г.в.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 11:57
колпачёк открути и наклапан нажми,проверь оно вобще есть давления после поворота ключа? тряпкой прикрой или полторашкой от брызг бензича если они будут.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 11:58
Глянь вот:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=213832&highlight=
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 15:53
у товарища такая же проблема тока у него мотор карбюраторный-у него на холодную хорошо заводится,а чуть прогреется и не заведёшь.если заглушишь
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 17:54
С новыми свечами хотя бы одна заводка и на плохом бензине была бы(двило -троило бы но скорее завелась ) Может как всегда РХХ-, да масса чего-модуль-провода.НУ и конечно не забыть про массы.(может это первое что можно сделать без лишних покупок и затрат).
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 18:33
В этом нет никакой логики. Если стартер крутит бодро, то аккум в норме, по крайней мере избавь себя от таскания тяжестей и переустановки аккума.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cayman1986
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 19:01
Да я уж понял, АКБ оставил в покое
Cayman1986
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 19:03
Какая масса может мешать завести двигатель?
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 19:16
"Хлопки как при выхлопе" - смотри метки ГРМ. При помирании ремня ГРМ были хлопки, не схватывала совсем...
Serega9X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 19:42
Начать под капотом с силовых идут с минуса аккума на двиг -открутить зачистить ,на кузове -тоже самое идет от минуса аккум, далее все остальные по схеме для авто на блоке сбоку и т .д(для профилактики)конечно банально все это и известно всем но иногда и помогает.Можно посмотреть -может снежная шуба в шлангах.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (17 Февраля 2011 22:50), всего редактировалось 2 раз(а)
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 21:18
Глянь предохранитель на бензонасос.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 22:39
Так бенз-то поди отрабатывает.(жужжит)
salgal
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 11:52
Дык,делов то,ремешок у тя провернуло.Метки, смотрел?Зима,однако,барин Pardon
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIX
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 12:31
-25 не завелась.....схватила с третьего раза,обороты поднялись до тысячи и через секунду заглохла.АКБ уже не тянул чтобы еще сделать попытки запуска и я решил его снять и дома отогреть...отогрел,поставил,заметил почему то перестал работать БК...стартер крутит а не схватывает.от попыток опять сдох АКБ . поставил у знакомого его на 12 часов на зарядку.зарядил поставил на место....тоже самое...свечи сухие их не заливает...искра есть..бензина в баке приметно 1/5... ничего не понимаю....подскажите в чем причина...еще заметил лампа давления масла на панели приборов странно себя ведет.включаешь зажигание горит,начинаешь крутить стартер тухнет,выключаешь зажигание сразу включаешь она не горит..выключишь, минуты через четыре включишь зажигание ,она опять горит...масло Shell Helix HX7 10W-40
DIX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 14:40
насчет лампы масла,такая же ерунда,масло густое,вот и не загорается сразу в датчике стоит. А ремешок я бы глянул.
блог
Волёдя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 16:07
DIX писал(а):
-25 не завелась.....Shell Helix HX7 10W-40
При таких зимних температурах лучше лить 5W40. 10W40 мёд при -25. Не насилуй движку supercool
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 17:13
Заводить прогретую карбоваую машину, если она постояла 5-10 минкут, надо с полностью выжатой педалью газа, и отпускать педаль. КАк схватит - отпустить пролностью. Если и єто не помогает - карб на чистку/настройку.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 17:49
спасибо тоды лучше подожду погоду
DIX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 17:59
но вот почему после снятия АКБ перестал включится борт.комп?даже не загорается
Страница 1 из 2
