Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Постоянно течет ГТЦ когда машина остывает до - 15 градусов и ниже. По стыку с вакуумником. Старый поменял по этой же причине, новый практически сразу же начал подтекать (правда это было 2 года назад). Вытекает очень мало, уровень практически не понижается. Это типа резинки менять надо или у всех так?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Валенок
Ну так у многих. Вот у меня в прошлую зиму тёк, в эту нет.
Валенок писал(а):Постоянно течет ГТЦ когда машина остывает до - 15 градусов и ниже. По стыку с вакуумником. Старый поменял по этой же причине, новый практически сразу же начал подтекать (правда это было 2 года назад).
наш ГТЦ и этим всё сказано
я 4 сменил
пока Лукас непоставил.
Валенок писал(а):Это типа резинки менять надо или у всех так?
это типо менять ГТЦ и лутше на импорт типо АТЕ, Лукас и тогда будет счастье, резинки менять толку ноль-ремкомплекты хавно да и неизвесно каково зеркало в самом ГТЦ если есть хоть малейшая раковинка то твои новые резинки здохнут очень быстро и вся работа коту под хвост.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
меняй быстрей пока ваккумник не набрал тормозухи
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
в прошлую зиму при -20 начал потеть, на лето не перестал, ближе к осени сменил ГТЦ на всякий случай, что б вакуумник не напился тормозухи
Валенок
Я когда вакуумник новый ставил - подозревал нечто подобное и в нижней половине стык пластилином замазал. Вакуумнику уже 3 года и пока нормально себя чувствует.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
RaFaz писал(а):меняй быстрей пока ваккумник не набрал тормозухи
посмотрю на Валенка, как он будет в -25 ГТЦ менять )
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
менять то его не проблема, проблемнее потом колеса прокачивать
Dsoftgroup
alexdriver
я не прокачивал, просто заменили...
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Когда была девятка тоже пришлось пару заменить пока на нормальный не нарвался...
Я не ждал - засопливил - меняй, потом дольше провозишься ремкомплекты по сто раз менять.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Dsoftgroup писал(а):alexdriver
зря, оочень рекомендуют прокачивать тормоза после этого
alexdriver писал(а): оочень рекомендуют прокачивать тормоза после этого
+21150
при любом вмешательстве в тормозную систему прокачивать надо
всё остальное типо всё гуд , уж-ненадо,
заменил 4ГТЦ и между ними менял и бачки и резинки в самих ГТЦ и перепробывал по разному как только можно и скажу что эффект есть тока от прокаченной системы.
Junglist
[quote="Dranik"]
+21099
+ тормоза - это безопасность.
"Газ ты можешь не д****ть, но тормоза качнуть обязан!"
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Просто тупо заменил на фенокс, педаль осталась жесткой, ну и не стал прокачивать, кстати и в мурзилке сказано что педаль жесткая , то можно не прокачивать.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Zippo2 писал(а):Просто тупо заменил на фенокс, педаль осталась жесткой, ну и не стал прокачивать, кстати и в мурзилке сказано что педаль жесткая , то можно не прокачивать.
угу, аналогично было, заменил ГТЦ, прокатился, тормозят вроде, потом как начал прокачивать, так воздух начал выходить из системы, то есть у меня колеса тормозили ,но неравномерно. подстрахуйся и прокачай тормоза, речь идет о твоей безопасности и окружающих
alexdriver писал(а): прокатился, тормозят вроде
ключевая ошибочная фраза многих увереных что всё пучком
alexdriver писал(а):потом как начал прокачивать, так воздух начал выходить из системы, то есть у меня колеса тормозили ,но неравномерно. подстрахуйся и прокачай тормоза, речь идет о твоей безопасности и окружающих
+21150
делов на пол часа думаю нестоит этим пренебрегать.
